Tarkastin tuossa öljynvaihdon seassa jakohihna kireyden ja aloin miettimään onko se vähän löysällä. Moottorina X18XE1 ja hihna vaihdettu merkkiliikkeessä noin 20 tkm sitten.
https://picasaweb.google.com/1127371584 ... directlink
Kuten noissa linkin kuvissa näkyy, niin nokkapyörän ja ohjainrullan välissä hihna ei kauhean kireä ole. Sormella sen painaa helposti muovikoppaa vasten ja nokkapyörän alussa se pääsee nousemaan useammalta hampaalta vähän ylös. Nokkapyörien välissä hihna liikkuu sormilla noin 5 mm ilman suurta voimaa, mutta se taitaa olla normaalia. Toisella puolella hihna tuntuu kiereämmältä, mutta sillä puolella se kiristin taitaa luurata.
Pitäiskö tuosta huolestua vai lyödä kansi kiinni ja harrastaa kovaa ajoa?
Edit. Auto on keula rampeilla vaihteen varassa. Johtuisiko siitä? Moottori pyörähtänyt inan väärään suuntaan.
Jakohihnan kireys, onko normaalia
ajonautinto
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ajonautinto
Re: Jakohihnan kireys, onko normaalia
Jaahas, itse itselleni vastaten. Otin auton alas rampeilta ja käytin hetken. Sen jälkeen hihna tarkastus ja kaikki oli kunnossa. Eli syynä oli tuo vaihteen varassa makaaminen.
Obelixii
- Jäsennumero: 1227
