Vectra B, keskuslukituksen kaukosäädin
michelinmies
Viesti Kirjoittaja michelinmies »
Auto Vectra B, 2001. Avaimessa keskuslukituksen kaukosäädin joka ei toimi. Toisessa avaimessa toimii.
Miten uuden kaukosäätimen hommaaminen. Kannattaako tilailla mistään ebaysta? Merkkiliikkeestä noita varmaan saa mutta mihinkähän hintaan lie.
Jos tilailen jostain tuon kaukosäädin osan avaimeen niin vaatiiko kaukosäädin ohjelmointiin tietokonetta? Eli onnistuuko saada kaukolukitus pelaaman pelkällä avain virtalukkoon, virrat päälle ja näppäimien painelua? Tämä siis kokonaaan uudelle kaukosäätimelle. :-? Ebaysta löytyy kyllä noita piirilevykortteja avaimeen mutta miten lie sopivuus ja toiminta, onkohan noita monenlaisia?
Kysytäänpä täältä kommentteja jos jollakulla sattuu olemaan kokemusta! :peukku:
janne___
Re: Vectra B, keskuslukituksen kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Suosittelen vaihtaan patterin ekana.. :roll:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Astra g 2002:en kaukosäätimeen kun vaihdoin piirikortin, niin piti tietokoneella ohjelmoida. Muistaakseni ensin piti vanha ohjainlaitteelle ohjelmoitu kake poistaa ja sitten pariuttaa uusi. Autocom tyyppisellä testerillä ainakin onnistu ja varmaan op-comillakin onnistuu.
Piirikorttejakin oli ainakin kaksi vaihtoehtoa. Kovin tarkkaan en enää muista kun tuosta jo enempi kuin vuosi aikaa. Piirilevyissä on ilmeisesti usein juotosvikaa patterin kontaktinastassa. Haulla löytynee lisätietoa.
michelinmies
Luonnollisesti patteri on vaihdettu... Juotosvikaa taikka jotain tuossa varmaan on. Patterin kiinnitys piirilevyyn näyttää hyvältä kyllä, jokin komponentti sieltä ei kumminkaan pelaa.
Eli joutuu parittaan sen säätimen auton kanssa. Pitänee kysellä Opelilta paljonko uudelle kauko-ohjaimelle tulee hintaa. Ei kannattane ruveta tilailemaan kun ei lähipiiristä noita ohjelmistoja satu löytymään. :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Iibeistä löytyy pelkkiä runkoja ja piirilevyjä joka lähtöön:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... e&_sacat=0
G-Astraan uusi avain pari vuotta sitten ohjelmointeineen muistaakseni 130€. Tämä siis merkkiliikkeen kautta.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Omaani ostin käytetyn avaimen täältä muistaakseni kympillä, op-comilla koulutus ja pelaa. Yleisin vika nuissa on se patterinpidikkeen pinnien irtoaminen, omasta pääavaimesta hajosi se pidikkeen muoviosa enkä jaksanu sitä alkaa liimailemaan niin hommasin ehjän tilalle.
Uuden ostamisessa onnistut kun ostat täsmälleen ulkoisesti saman näkösen kun edellinen oli, nuita on kahta versiota mutta niissä on nuo näppäimet erilaiset.
