Ei starttaa, mutta kun käy vaihteet lävitse P:stä vuorotellen ja nakkaa takaisin P:lle niin lähtee.
Eli vaihdevivuston anturia ajattelin vialliseksi, että se ei tajua auton olevan P - asennossa. Löysin netistä, että akun alla olisi jokin rele?
Onko kellään tällaista toimivaa vai tuleeko kuntoon putsaamalla ?
Välillä toimii, välillä ei. Välillä ei lähde käyntiin edes vaikka käy vaihteet läpi.
Astra F 94 automaatti starttaa satunnaisesti
valdex
Opel Astra F 1.6 automatic -94
caravan69
Re: Astra F 94 automaatti starttaa satunnaisesti
Kyllä se vaihteen asennonkytkin kannattaa puhdistaa vaikka vika ei siellä nyt oliskaan. Yleisin vika paikka tuollaisessa tapauksessa on ehkä virtalukonpohja mutta matkalla on myös useampi liitos jossa vika voi olla.
valdex
Otin akun irti mutta en sieltä alta löytänyt yhtään mitään. Jonkun vaihteistoon liittyvän setin siitä akusta 15cm vasemmalla öljysin hyvin ja rintapeltiin päin oli 2 liitintä jotka otin auki ja öljysin. Oli kyllä puhtaan näköiset entisestään.
Seuraavat kaksi käynnistystä taas OK mutta tänä aamuna taas sai vaihteet heittää läpi jotta sai auton käyntiin.
Eikö tuolla vaihdekepin juuressa ole mitään, jos noita sisustan muoveja ottaisi irti ?
Täytyy virtalukon pohja sitten vaihtaa, jos siinä vika. Ihmeellinen juttu vaan, että vaihteet renkslaamalla lähtee heti käyntiin.
caravan69
https://www.callparts.de/sites/default/ ... 356276.jpg tossa laatikonpäällä tuollainen metallikuorinen muutamalla pultilla kiinni. Sen vivun juuressa mihin tulee kepiltä vaijeri.
valdex
Jees, tuota möttiä päällisin puolin voitelin parhaani mukaan =)
caravan69
Sisältä kosketuspinnat kuntoon. Ota irti ja pura. Älä pudottele osia siellä tais joku irto jousi olla.
