Vähän hämärämpi ongelma tuli vastaan. Faijan -07 astra alkanut koputtelemaan rintäpellin suunnasta. Koputukset tulee ehkä kolmen-neljän sarjoissa ja sitten tulee tauko. En ole vielä keksinyt mitään mikä tuon triggeröi, ainoa mikä siihen vaikuttaa on sähköt. Eli välillä nakutus tulee senkin jälkeen kun auto on sammunut ja parkissa. (tosin pian sen jälkeen kun moottori on sammunut.) on kuulunut jopa niin että kun ovet avaa, alkaa nakutus.
Ääni tulee jostain apparin puolen rintapellistä, nyt vahva epäilyn kohde olisi lasin alla jossain puhaltimen suunnalla, mutta en keksi mikä sen siellä voisi aiheuttaa.
En oikein tunne kyseisen auton anatomiaa, niin mikä tuolla suunnalla voisi tuota aiheuttaa?
Astra H koputtelee omiaan rintapellistä
Mct
I-T-R
Re: Astra H koputtelee omiaan rintapellistä
Joku ilmastoinnin servomoottori??
Jartsa
sisäilmankierron moottori tai läppä jumissa?
Eikös toi ollut jonkunlainen tyyppivika ja joku korjaus sarja läppään olemassa.
Näkymätön
Sisäilmankiertoläpän toiminta on helppo tarkastaa. Otat hanskalokeron irti(neljä torxruuvia irti, nykäisy ja lampun johdon irrotus), läppä ja sen liike näkyy, kun katsot syntyneestä aukosta ja samalla laitat sisäilmankierron päälle/pois. Läpän servomoottori kääntää sitä auki ja kiinni ja läpän pysähtyessä moottorikin pysähtyy saavutettuaan jonku tietyn momentin.
Itsellä oli mennyt ko.läpästä akselipesä halki ja moottorin akseli pyöri suht vapaana sohlossa reiässä. Läppä liikkui aina vähän matkaa akselin mukana, mutta sitte valahti aina alas pienen kopsahduksen saattelemana. Tuossa on aihetta käsitellyt keskustelu: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=193303
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
opelmeister
Jos on sama, kuin C Vectrassa, niin kyseessä on ilmaläpän moottori. Muoviset säätöpyörät menettävät hampaansa joltain kohtaa ja ryhtyvät lyömään yli jommassa kummassa äärilaidassa. "Korjasin" Vectrasta vian irroittamalla liittimen moottorilta, kun olin ensin tutkinut vauriot. Ei vaikuttanut auton ilmanvaihtoon merkittävästi, mutta ääni loppui.
Mct
Kuulostaa kyllä suunnalta ja ääneltään juuri oikealta. tuota vaan ihmettelen kun ääni kuuluu vaikka auto ei ole käynnissäkään. mutta seuraava olisi joka tapauksessa ollut hanskalokeron alle kurkkaus, joten kiitos vastauksista.
Oliko tuota mahdollista vaihtaa jos on se läppä, vai suosiolla repiä pois?
Jartsa
tais olla niin että kun sammutat auton niin hetkenpäästä se lyö sen läpän kiinni ja sama homma kun laitat ovet lukkoon, taas kun avaat ovet niin se läppä aukeaa ja rutinaa kuuluu jos vikaa.
tuossa nimimerkki Näkymätön laittamassa linkissä taisi olla varaosa numero uudemmalle läppä versiolle ja pikku hiluille.
Näkymätön
Jos vika on läpässä, niin eipä siinä auta muu kuin vaihtaa se. Jos se läppä ei toimi(ts. ei sulkeudu kunnolla ja eikä pysy kiinni)niin lämmityslaitteelle otetaan sekä raitista ilmaa ulkoa ja lämmintä kosteaa ilmaa kabiinista. Saattaa tulla ongelmia lasien huurtumisen kanssa, varsinki jos autoon kantautuu lunta sisälle näin talvella.Mct kirjoitti: Oliko tuota mahdollista vaihtaa jos on se läppä, vai suosiolla repiä pois?
Itse vaihdoin läpän koteloineen, arviolta pari-kolme tuntia siihen sai tuhraantumaan. Sen pyyhkien alla olevan muovin irrottamisessa kannattaa olla mieluummin liian varovainen kuin voimalla ja väkivallalla kiskoa se irti. Sen nimittäin saa hajalle aika helposti
Ja varaosanumerot löytyy tuolta minun linkittämästä ketjusta eka sivun lopusta.
