Opel omega v6 2.5 sähköt sekaisin ja auto käy huonosti.
Luiro
Viesti Kirjoittaja Luiro »
terve. lähtisin semmosta kyseleen, kun tossa eilen vaihettiin kaverin kanssa opel omegaan termostaatti ja venttiilikopan tiivisteet. lyötiin sitten kasaamisen jälkeen käyntiin ja moottorin vikavalo sytty ja luistonesto meni pois päältä ja sitä ei saanu enää päälle.
no sitten, kun oli auto käynnissä ja laitto ajovalot päälle, niin sammu koko auto.
Tätä hommaa kesti pari kertaa, sen jälkeen alko toimimaan valot normaalisti, kun auto oli käynnissä.
illan kävin pyörimässä korttelia, ei ollu mitään muuta vikaa, ku tosiaan, että kävi vain 5 pytyllä. nyt aamulla kävin lyömässä auton käyntiin ja hyvin starttas, ehti olla sen 5min käynnissä, kunnes auto sammu ja kaikki valot sammu ja sen jälkeen ei sanonut mitään.
vähän niiku ei olis akku edes kiinni. katoin akun kenkien kiinnityksen, kaikki oli ok ja sitten kävin letkuja ja liittimiä läpi, että jos olis jääny joku laittamatta kiinni, mutta en löytänyt irtonaisia.
toivottavasti voisitte vähän suuntaa antaa, että mistä lähteä etsimään vikaa. käyntihäiriön syyn uskon olevan tulpan hatussa, kun yhen hatun kans taisteltiin tovi. mut jos noihin sähkö hommiin löytyis vastausta. :worship:
Re: Opel omega v6 2.5 sähköt sekaisin ja auto käy huonosti.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista vielä että akulta lähtevät johdot on kunnolla kiinni.
Akun vieressä on kolme pyöreätä liitintä...onko ne pohjassa kunnolla?
Onko koneen maajohto kiinni koneen kyljessä?
Luiro
nonii nyt käväsin autolla ja katoin kaikki kolme pyöreetä liitintä ja maajohdot olivat kiinni. akun kengät käytin irti ja putsasin ja laitoin takas kiinni. mut ei vaikuttanut mitään.
Syttyykö virrat päällä mittaristoon kaikki merkkivalot normaalisti.
Luiro
ei syty. ei sano auto mitään. ei avaa edes ovia keskuslukosta ja kaikki sisälamput pimeenä.
Siis jos vain osa sähköistä puuttuu niin tarkista sieltä akulta lähtevät ne pienemmät kaapelit.
Että on kiinni ja oikeissa navoissa.
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
Koitas häjyyttäs toista (varmasti ehjää) akkua. Katso myös, että ne maadoitukset on varmasti kunnossa. Voit toki laittaa akun miinusnavan ja moottorin väliin apuvirtakaapelin kokeen ajaksi.
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
Jos akun päälläpienempi sulake laatikko niin onko kaikki sulakkeet sielä ehjät
Opel Omega B MV6 1999
