Vectra C keskuslukitus kettuilee
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Moro
Onko kellään heittää vinkkiä mitä kautta kannattaisi lähteä purkamaan seuraavaa ongelmaa.
'03 C-mallin Vectra siis kyseessä. Keskuslukitus toimii avaimesta muuten ihan kivasti. Mutta kuskinpuolen takaoven jos haluaa auki, se pitää avata ensimmäisen avauspainalluksen jälkeen nupista.
Jos painaa kaikki ovet auki = kaksi avauspainallusta. Kuskinpuolen takaovi menee takalukkoon, ei aukea siis edes nupista.
Vode
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C keskuslukitus kettuilee
Veikkasin, että ota akun kenkä irti joksikin aikaa ja laita takas.
Joudut opettamaan sähkölasit uudelleen, (alas, ylös naks) mutta ehkä takaoven lukko toimii?
Radiokin voi huutaa koodia.
Vode82
Ei toiminu tuo.
Vode
Jäsennumero: 1227
Onkohan sitten jossain ovessa johtoja poikki?
On kyllä aika oudon kuuloinen vika, kun yleensä katkennut johto aiheuttaa vain sen, että se ovi ei toimi.
Sulla toimii päinvastoin..
Vode82
Lurttinen kirjoitti:Onkohan sitten jossain ovessa johtoja poikki?
Mielenkiintoisin tuossa on se, että kun avaimen napista painaa niin nuppi liikkuu. Mutta ei aukea.
Nuppi ei kylläkään liiku normaali liikeradalla.
Vode
Jäsennumero: 1227
Oliskohan joku säätöjutska sitten tai joku tanko lukon mekanismissa hypännyt pois kupistaan?
Ainakin B Omegassa tommonen vois olla ihan mahdollista. Olen omassani niitä vähän säätänytkin.
Toi vaan hämää, että se menee takalukkoon, kun pitäsi aukasta.
