C20xe käy kolmella
thouniboy
C20xe käy kolmella
Potilaana olis tommonen -92 vuoden opel vectra gt joka alkoi yhtäkkiä käymään kolmella. Ajossa toimi aivan normaalisti ja kun sammutin auton ja kävin kaupassa niin käynnistyksen jälkeen alkoi heti käymään kolmella. Vika paikannettu 1. sylinteriin joka ei saa kipinää. Kokeiltu toista tulppaa, tulpanjohtoa ja toista käytettyä toimivana irroitettua puolaa näillä ei mitään vaikutusta käyntiin. Vikavalo ei pala. Mistä lähtisin vikaa etsimään?
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul
EX
Arg!
Re: C20xe käy kolmella
Tuohan on vielä jakaja mallia? Tarkista jakajankopan ja pyörijän kunto.
GSI-The Real Thing & ST wagon
thouniboy
Ei ole kun puolalla niinkun alotusviestissä mainitsin.
EX
shamrock
Et kyllä maininnu. Puolahan se on kaikissa, oli se sit jakajan kanssa tai se puolapaketti.thouniboy kirjoitti:Ei ole kun puolalla niinkun alotusviestissä mainitsin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jos tulppa ja tulpanjohto varmasti ok, niin ei oikein muuta vaihtoehtoa jää kuin pyörijä tai jakajankansi.
thouniboy
Jakajapuola. Ei siis erillisellä virranjakajalla.
EX
TeeKoo89
En tunne kyseistä autoo, mutta jos siinä on virranjakaja, niin se kansi ja pyröijä kannatta kattoo. Nyt kun nää kelit on tässä pikkupakkasella ja ilma kosteaa, voi se kosteus päästä sinne virranjakajaan. Mulla kävi niin joskus Saab 900:n kanssa. Kävi kans kolmella ja katoin tulpat ja johdot. Sitten kun avasin virranjakajan kannen, löyty selitys. Vettä oli tavallaan kondensoitunu koko kannen sisäpolelle. Kuivaus, kansi kiinni ja auto käyntiin. Kävi kaikilla.
shamrock
Koitas vaihtaa puolassa ykkösen ja nelosen johtoja päikseen. Sekin vois antaa jotain osviittaa, et siirtyykö vika silloin vai ei
thouniboy
Täytyy aamusta kokeilla miten käy.
EX
I-T-R
Kastuuko tulppa? Jos omistat ajoituslampun tai jos sattuu sellainen jollain tutulla olemaan, niin sillä ainakin voi tulpanjohdoista testailla kipinää. Puristuspaineineetkin voisi varmuuden vuoksi mitata.
thouniboy
Tulppa kastuu, eli saa bensaa ainakin.
EX
thouniboy
Ykkösen ja nelosen johtoja vaihdettu päikseen. Edelleen ykköspytty pimeä..
EX
Jos tuo kerta on jo jakajaton malli niin 1&4 sylinterit sytyttää samalla kertaa. Näinollen sinne ykköseen olisbpakko tulla kipinä kun vaihdat piuhat ristiin. Eli olisko kuitenki piuhoissa ja tulpassa vika.
thouniboy
Toista tupanjohtoa ja tulppaa kokeiltu, eikä mitään vaikutusta. Voiskohan ecussa tai jossain anturissa olla vikaa vaikkei vikavalo palakkaan?
EX
Ei voi olla ECU vika koska 1 ja 4 lyö yhtaikaa kipinää. Tuolloin nelonenki olis pimee.
