Omega z22xe käyntihäiriö.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
Moikka taas pitkästä aikaa foorumille :)
Nyt on sellanen tilanne että tuossa mun omegassa on pidemmän aikaa tyhjäkäynti humpannut varsinkin kylmänä, mutta se on pysyny käynnissä eikä se ole ollut mitenkään paha niin en ole sitä jaksanut alkaa tutkimaan.
Nyt se on kuitenkin pahentunut ja ongelma on ilmennyt välillä lämpimälläkin moottorilla. Vikamuistiin oli tallentunut koodi P1405 Feedbacksensor exhaust gas recirculation. Vianhakukaavion mukaan mentiin ja mittaus EGR venttiilin liittimen terminaalin c ja maa välillä vastus 280Kohm, kun pitäisi olla yli 500Kohm. ECU:lta kun ottaa pistokkeen irti niin yhteys katkeaa kokonaan, eli ei johtosarja vika. Näimpä jos ohjeisiin on uskominen niin ECU vuotaa maihin liikaa.
Ja sitten se itse kysymys :) Jos jollakin löytyy z22xe koneella omega joka toimii moitteettomasti niin voisiko ystävällisesti mitata tuon vastuksen väliltä EGR ventiilin liittimen (johtosarjan puoli) terminaali c ja maa?
Ei viitsis alkaa vielä ihan tuon perusteella uutta ecu:ta tilaamaan, varsinkin ku hirvee autokuume päällä ja vaihto mielessä :roll:
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
