Elikkäs jakohihna hyppäs ajossa ja kone pyöri hetken täristen aivan helvetisti hypyn jälkeen ennen kuin kerkesin sammuttaa.
Millanen operaatio edessä?
Laitetaanko jako vain takas kohalleen ja sormet ristissä startataan vai onko venttiilit varmasti solmussa?
Omega b 2.0 16v -95 jakohihna hyppäs
Valmeksi
Re: Omega b 2.0 16v -95 jakohihna hyppäs
Eiköhän se helpommalla ala, kun laitat jaon kohdilleen, ja katsot miten käy. Jos ei lähde, eikä ole puristuksia, niin kansi irti.
Yleensä on vähintään muutama venttiili solmussa, mutta kannattaa se silti ensin koittaa vaan laittaa jako kohdilleen.
Valmeksi
Jeps, pitääpäs koittaa. Tätä on nyt koitettu jääradalla tuhota, mutta tähän mennessä hyvin toiminu.
Osoite taitaa olla paalaus, jos on kovin monta venttiiliä solmussa.
Valmeksi
Nyt on jako takaisin oikeassa osoitteessaan. Moottori pyörii, ei kuitenkaan käynnisty. Hetken kun starttasi ja meinasi käynnistyä, alkoi kuulua tietyin välein kolahdus. Hetken kun antaa olla ja uudestaan kokeilee niin saattaa startilla pyöriä hetken kolisematta ja taas kun meinaa käynnistyä niin alkaa kolahtelemaan.
Pitää vielä kuunnella mistä kolina kuuluu kuhan kaverin saan kuuntelemaan.
Veikkauksia, mistä tämä saattaisi johtua?
jarppa182
Kansi irti tai paaliin niinku sanoit.
Valmeksi
Kyllä siellä vaan on kannessa jokin huonosti. Ääni ei niinkään ole mekaaninen vaan jokin tekee melkoisen paineen venttiilikoppaan tai tavallaan päästää paineen sylinteriltä venttiilikoppaan? Mutta koska ajotus pitäs ainakin olla kunnossa niin mikähän ihme sinne osaa paineen tehä... Venttiili mutkalla ja päästää läpi paineet?
Venttiilin varsi mutkalla, ja venttiili ottaa mäntään kiinni.
