Astra H farkku -07: kaikki sähköt pois!!
Mieenkestä
Viesti Kirjoittaja Mieenkestä »
Nyt tarvin vertaistukea ja Opel-ihmisten tietotaitoa!
Ensimmäinen vika taisi olla takakontin mikrokytkimen hajoaminen. Se vaihdettiin uuteen. Sitten noin vuosi sitten Astra meni täysin mykäksi, ei inahdustakaan, kun virta-avaimesta käänsi. Hinattiin korjaamolle, maksettiin tonnin remontti "sähkösysteemeihin". (en muista nimityksiä) Seuraavaksi taas jumittui takakontin ovi. Syy ei ollut mikrokytkimessä vaan kuulemma koko stnan johtosarja hapettunu paskaksi. Korjaus maksaisi n.1500 kaikkineen. Ei ole korjattu...
Ja nyt: Taas koko auto seisoo mykkänä. Ei inahdustakaan. Pidettiin lämpötolpassa ja sisäpuhallusta päällä joka päivä, niin nyt viime sunnuntaina Halleluja se lähti käyntiin. Iloa kesti vuorokauden. Taas se on mykkä. Ilmeisesti siis tämä auto kestäisi vain kuivassa ja lämpimässä ilmanalassa, ei todellakaan Suomen kosteassa talvessa.
Onko mitään järkeä viedä uudelleen tonnin korjaukseen? Todistettavasti syynä on kosteusongelma, kun se kerran hetkeksi saatiin henkiin lämmittelemällä ja kuivattelemalla?? Työnnetäänkö mereen vai mitä tehdä?
Re: Astra H farkku -07: kaikki sähköt pois!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis tarkoitatko ettei mikään sähkölaite toimi vai vaan virtalukon takana olevat?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Akku ja akun varaus ilmeisesti jo tarkistettu?
Mieenkestä
Mitkään sähkölaitteet ei toimi.Ja nyt on kyseessä sellanen talous, että ei ole välineitä mitata akun varausta :-? Täytyy kysäistä olisko naapurilla... Loppuvuodesta oli vuosihuolto ja silloin kaikki oli ok.
Ootko mistäpäin?
Mieenkestä
Hki
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Onkohan tommosessa Astra H -07 :ssa EGR-venttiliä .......... ?
Astrix
Viesti Kirjoittaja Astrix »
arpe kirjoitti:Onkohan tommosessa Astra H -07 :ssa EGR-venttiliä .......... ?
Omassani ainakin on, Z16xe1 koneella
Astra H 07 1.6 ecotec Wagon Z16XE1
Jos sulla Z16XER ni ei ole egr:ää.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Mieenkestä kirjoitti:Mitkään sähkölaitteet ei toimi.Ja nyt on kyseessä sellanen talous, että ei ole välineitä mitata akun varausta :-? Täytyy kysäistä olisko naapurilla... Loppuvuodesta oli vuosihuolto ja silloin kaikki oli ok.
Tässä olisi yksi arvaus: Jos se takaluukun johtosarja on hajalla, niin tuo voisi purkaa akkua. Ei se nyt voi 1500 € maksaa uudet piuhat :O
Tosin jos sähköt palaa lämmittämällä, niin tuskin vika on tyhjä akku.
Tarkastukseen akun kaapelit tai moottoritilan sulakerasian + mutteri voisi olla löysällä.
Tarkoitan mutteria kuvassa, jossa on räikkäavain http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... -b.371985/
Toki akkukin voi olla viallinen.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Virtalukon pohja?
I-T-R kirjoitti:Virtalukon pohja?
kadett90 kirjoitti:Siis tarkoitatko ettei mikään sähkölaite toimi vai vaan virtalukon takana olevat?
