C20XE nokkahihna
cali1000
C20XE nokkahihna
Viesti Kirjoittaja cali1000 »
Onko kokemusta tai tietoa C20XE moottorin nokkahihnan katkeamisen vaurioista .
Meni startatessa poikki , onko mahdollista että männissä on kolot venttiileille eli ei vaurioita !??
Re: C20XE nokkahihna
On männissä kolot mutta ei se auta. Jos remmi poikki meni startissa niin on venat solmussa. Ennen purkua kannattaa mitata puristukset jos vaikka tuurilla olis jotain ehjää.
cali1000
Kiitos vastauksesta mutta sehän onkin outoa että otin tulpat pois ja pyörittelin moottoria ja pyöri vapaasti . Sen jälkeen pyörittelin nokka-akseleita ja vapaasti pyörivät eli venttilit liikkuivat vapaasti .
Laitan uuden hihnan paikoilleen kokeilen ja puristuksia , sehän selvittää asian .
Tosin kyseessä on Ruotsista tuotu ja pienellä virityksellä oleva moottori , voisikohan männät olla sellaiset että eivät ota venttileihin kiinni .
Tietty se alakerta pyörii vapaasti kun on hakannu jo venat läjään, sen ei kuulu pyöriä vapaasti jos remmi irti. Ja kyllä nokat tietty pyörii vaikka venat olis solmussa. Mulla halkes jousilautanen ja vena tippu männän päälle, mäntä hakkas venan läjään ja ohjurin palasiksi. Silti yläkertä pyöri hyvin.
Ainoa vaihtoehto millä venat ei mee solmuu on todella matalat männät tai lyhyet kanget. Mutta tuskimpa.
cali1000
Kiitos tiedosta ja aletaan tutkimaan , muuten onko kansi plaanattava ennen kasaamista .
Muuten kyseinen homma on tuttua .
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos ei ikinä tai kauan sitten plaanattu, saattaa liekkirenkaista olla painaumat. Silloin pieni oikaisuhionta on paikallaan.
Kun startatessa hyppäsi, niin suurella todennäköisyydellä vain yksi/kaksi pyttyä vaurioitui.
cali1000
Kiitos tiedosta , aletaan purkamaan !!
