Pyyhkijä irroitus!!! KIIRE!!!
Timbish
Eli pitäisi vetää vahvarille virtapiuha ja ajattelin että sen voisi vetää sen mustan muovisuojuksen alla mutta tuli semmoinen ongelma että miten lähtee tulilasin pyyhkijä irti ja nettiä sellaillessa ne tehny ( http://www.astra-g.de ) tuolla samalla tavalla?? Tulipas vaikeasti selitettyä mutta toivottavasti joku ymmärti. Voi tietysti antaa muitakin vinkkejä miten sen saisi vedettyä sen piuhan kontiin. Auto on Astra G.
tommyt
mä
Timbish
Teppo
wiquel
Itsellä ei G vaan F, mutta tähän mennessä tavatuissa autoissa on ollut pyyhkijän varren juuressa muovikuppi(joka hajoaa helposti), jonka saa varovasti kammettua pois aloittaen nostamisen pyyhkijän vastakkaiselta puolelta. Sen jälkeen mutteri auki(joku 12-13mm). Sitten ei revitä, vaan kammetaan jollain sopivalla työkalulla, mikä nyt sattuu löytymään(vaikka se kiintoavain, millä mutteri avattiin), varsi ylös. Vähän kerrallaan ympäri napaa. Tapissa on boori, samoin kuin pyyhkijän varressa, joten pyörittäminen ei auta, saattaa enemmin rikkoa paikkoja!On 2003-10-01 19:29, Timbish wrote:
Eli sitä vaan revitään voimalla irti. Kävin päivällä kokeilemassa mutta ei uskaltanut repi jos hajoaa jotain mutta kiitos täytyy huomenna aloitella repimällä ne irti.
