Outo mittarivalovika vectra C -03
prima
Viesti Kirjoittaja prima »
Moro!
Vika on siis seuraavanlainen:
Kun laittaa ovet lukkoon niin siinä vaiheessa kun sisävalo alkaa himmentyä, niin osa mittariston taustavaloista alkaa palaa himmeästi. Myös penkinlämmittäjien katkaisijoiden taustavalot syttyy. Kun laittaa katossa olevasta sisävalojen poiskytkentänapista sisävalot off-asentoon niin mittariston valot sammuu. Kun ottaa kattovalon polttimot pois tai pistokkeen irti koko kattovalosta, vika korjaantuu.
Kuskin oven johtosarja tutkittu--on kunnossa.
Kattovalon "piirilevyssä" ei hapettumia.
Ainoa mikä tuli tuossa itelle mieleen tätä kirjoittaessa, josko entinen omista olisi laittanut vääränwattiset kattovalopolttimot tai jotain.
En tiijä??
Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia.?
prima
Re: Outo mittarivalovika vectra C -03
No nyt näköjään kattovalojen polttimoiden poistaminen ei sitten poistanutkaan vikaa. Eli ihan oma elämä on valoilla. Nyt testailin ajaessakin kun laittaa valokatkaisijasta valot nolla-asentoon, niin mittarivalot sammuu niin kuin kuuluukin mutta kuitenkin jäävät hieman himmeästi palamaan. ja tuosta kattovalon off asennosta saa palamaan vähän kirkkaammin.
:bonk:
