helppiä kaipaisin omena päätti viheltää pelinpoikki. yhen päivän seiso ei yritäkkään saa sahata kun tukkia ei lupaa ollenkaan pientä alustavaa tutkintaa suorittanu tankinpumppu ei pyöri(pitääkö edes virrat päällä pyöriä),hehkut saa virtaa,ei vika koodeja.
aikasemmin autossa ei muuta vikaa kun tyhjäkäynnillä välillä yks pytty putois pois,nykii 1500rpm kohalla,ahtopaineet välillä hukkaa ja lämpimänä 10sek sahauksella käyntiin
Omega B 2.5td
Re: Omega B 2.5td
Tankin pumppu pyörii hehkutuksen yhteydessä ja sitten kun kone käy.
liipalaapa
Re: Omega B 2.5td
mitäköhän sen pumpun kanssa toimii samassa piirissä kun pumpulle ei tule virtaa hehkuttaessa
liipalaapa
Re: Omega B 2.5td
Tutkin tänään vähän enemmän ja sain tankin pumpun takasin elonmerkkeihin mutta ei vieläkään sano mitään suutinputkesta ei tuu kakkua ja sammutinsolenoidi toimii. Taitaa olla ihan paali valmis
Re: Omega B 2.5td
Käykö ees pilotilla?
Re: Omega B 2.5td
Jos tosiaankin sahauttaa lämpösenä jo 10 sek. niin ketju on venynyt paljon,venttiilin ja männän kohtaaminen ei ole kaukana.
Jos ei ole suurta tunnearvoa niin helpoimmalla pääsee kun vie kierrätykseen
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
liipalaapa
Re: Omega B 2.5td
Joo pilotilla yrittää ja vanhan työpaikan testerillä katottiin pumpun ennakon pyyntiä nii ihan toleranssissa oli ett ketju ois vielä ihan jekkaseva
Re: Omega B 2.5td
Eikö se jää ees pilotilla käyntiin?
liipalaapa
Re: Omega B 2.5td
Ei jää pilotilla pyörii pittää kokeilla laitoo sitä imu satsiin suoraan on ollu vähän töissä kiirettä nii on kerenny metri lunta tulla omenan päälle
