Jakohihnan ohjainrullan pultti poikki
haapaha
Viesti Kirjoittaja haapaha »
Hyytyi Vectra B 1.8 bens. vm. 2000 pari viikkoa sitten kolmostielle hieman ennen Myyrmäen ramppia. Seuraavan viikon alussa korjaamolta tieto, että ohjainrullan pultti poikki ja venttiilit solmussa. Liekö pultin katkeaminen syy vai seuraus on vielä epäselvää. Autolla ajettu noin 125.000 km ja edellisen kerran hihna yms. jakopään huollon osat vaihdettu syyskuussa 2013, jolloin kilometrejä mittarissa oli noin 75.000 km. Tiedossani on ollut, että jakopää on yksi Vectra B:n ongelmista. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia ?
Re: Jakohihnan ohjainrullan pultti poikki
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuulostaa ylikiristetyltä pultilta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö tuossa ole 60000km remmin ym osien vaihtoväli, vähän alle jää sulla, joten käyppä kysymässä meniskö takuuseen missä oletkin vaihdattanut sen, tuo pultin katkeaminen kuulostaa oudolta, ainakin yks kaveri sai takuuseen koko rempan tuollaisen vian vuoksi
opel vectra c 2,2 gts
Materiaalitakuu vois kattaa. Minkähän valmistajan setti siellä on.
Tarez6
Viesti Kirjoittaja Tarez6 »
Jos on rulla vaihdettu hihnan vaihdon yhteydessä, ja laitettu vanha pultti, saattaa se mennä poikki.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti:Kuka menee käyttää vanhoja pultteja kun uudet tulee mukaan?
Joku tollo? :D
Opelasco
Viesti Kirjoittaja Opelasco »
Timonen kirjoitti:
Joku tollo? :D
Täysin ammattitaidoton amatöörinulikka toimii just noin :yawn: .....
Tarez6
Motonetti ainakin myy jakopään kiristimiä ilman pultti, ja sitten kun huomaa ettei paketissa olekkaan sitä pulttia, tulee iso riita siitä, näin on käynyt.
Ajattelemattomuus epähuomio. Ei monikaan ajattele että se pultti "kuluu". Ja onhan ne ihan tinaa muutenki. Ens kerralla mä laitan 10.9 kovan.
haapaha
Inan sarja oli kyseessä ja vaihtotyö teetetty asiansa osaavassa korjaamossa.
Tarez6
Kun avasin paketin onneks huomasin heti että pultti puuttui, olisin ostanut irto pultin, mutta en tiennut sen lujuutta, enkä viittinyt purkaa vanhaa ennen kun kaikki rompeet oli kasassa. Se pultin oikea lujuus on muuten 8.8,ainakin Z16SE moottorissa.
Kai se korjaamo vastaa tekemästään työstä.
No aikaa ja kilometrejä on kulunut niin paljon että tuskin korvaavat. Mut kannattaa kysyä ja koittaa saada heidät mukaan materiaalitakuuseen. Ei merkkiliikekkään tainnut antaa kuin 2v takuun jakopäälle.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juho M-P kirjoitti: Ei merkkiliikekkään tainnut antaa kuin 2v takuun jakopäälle.
Sillä ei ole merkitystä vaikka antaisi vaan kuukauden takuun. Jakopään tulee kestää valmistajan ilmoittamat kilsat/vuodet.
Valmistaja vetoaa asennusvirheeseen ja asentaja valmistevirheeseen. Loputon kierre.
Juho M-P kirjoitti:Valmistaja vetoaa asennusvirheeseen ja asentaja valmistevirheeseen. Loputon kierre.
Merkkiliikkeessä saavat siellä keskenään tapella valmistajan kanssa. Siihen ei tarvitse asiakasta sotkea.
