Kokemuksia Vectra C 1,8 2008
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Mitä kokemuksia tästä autosta? Moottorina vissiin Z18XER. Eli löytyykö suurempia ongelmia kuten moottori- / manuaalilaatikon ongelmia kuten hihnan katkeamisia ja vastaavia? Kuinka helppo huoltaa kyseistä autoa,vaihtuuko esim. nokkahihna kohtuullisella vaivalla vai tartteeko kuinka erikoistyökaluja?
I-T-R
Re: Kokemuksia Vectra C 1,8 2008
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Mulla on tollainen paitsi pari vuotta vanhempi. Ei ainakaan mitään suurempia murheita ole ollut muutaman kuukauden aikana mitä auto on minulla ollut. Ovistopparit paukku ostaessa mutta kääntämällä ne sai hiljenemään - ainakin toistaiseksi. Ihan riittävästi on tehojakin normikäyttöön. Kaasu toimii aavistuksen viiveellä. Sitä en tiedä onko vika vai ominaisuus. Takaiskarit ja takaluukun lukkomekanismi piti vaihtaa ja joitakin muita pikkujuttuja. Moottorin öljyvuoto pitäisi korjata kunhan saan aikaiseksi.
Jakohihnaa ei vielä ole tarvinnut vaihtaa eikä ihan heti tarvitsekkaan kun vaihtoväli on tietääkseni 150000km ja 10v. Nokka-akseleiden lukitustyökalun vaihdossa kai tarviaa.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yksi Opelin parhaista moottoreista, joten siltä osin varma ostos.
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Tuollainen peli itsellä alla, mukavan vaivatonta matkantekoa. Teho aivan riittävä kaikissa liikennetilanteissa - riippuu toki siitä, mihin on tottunut. Kulutus omassa ajossa (easytronic-vaihteisto) pyörinyt seiskan paikkeilla maantiepainotteisessa ajossa ja karvan yli yhdeksässä niillä tankillisilla, jotka ovat olleet kaupunkipyörittelyä. Leppoisa ja tilava arkiauto, suosittelen!
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
