C18XEL Astra F ei toimi lämpöisenä kaasu pohjassa??
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Alkaa loppua mielenkiinto pikkuhiljaa kun koittanut korjata tutun astraa...
Vikavalo paloi ja vikakoodin antoi lambdasta
Hain motonetistä 44,90€ maksavan lambdan ja vaihdoin alkuperäisen tilalle niin tyhjäkäynti muuttui tasaiseksi ja kylmänä auto toimii hienosti, mutta lämmetessään ei pysty kiihdyttää kaasu pohjassa??
Ilmamassamittari on vaihdettu, tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu, puola on vaihdettu käytettyyn, mutta ehjään...
Niin ja ennen lambdan vaihtoa on putki vuotanut noin 5cm lambdan jälkeen ainakin puolivuotta kuulemma, että olisko se vikakoodi voinu tulla siitä ja vaihdettiin lambda turhaan?? (silti auton käynti kyllä parani huomattavasti lukuunottamatta kaasupohjassa ajoa)
Niin ja sitten vielä se, että kun lukee vikakoodit hyppylangalla niin auto sammuksissa ei anna vikakoodia kampuran tunnistimesta ollenkaan???? noin puolivuotta sitten vielä antoi siitä vikakoodin niinkuin kuuluukin...
:roll:
Re: C18XEL Astra F ei toimi lämpöisenä kaasu pohjassa??
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ota lamdan johto irti,halvat lamdat eivät toimi yleensä pitkään jos ollenkaan kunnolla.
Ehjä käytetty alkuperäisosa on parempi sijoitus.
Lämpöanturi on myös yksi vaihtoehto,ei anna vikakoodia yleensä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
?! kirjoitti:Ota lamdan johto irti,halvat lamdat eivät toimi yleensä pitkään jos ollenkaan kunnolla.
Myös Boschin tekemät lambdat toimivat, koska Bosch valmistaa (tai on ainakin valmistanut aiemmin näihin vanhempiin vehkeisiin) alkuperäiset lambdat. Samaten tuo alkuperäinen lämpöanturi näihin vanhempiin on Boschin valmistetta ja toimii kuten alkuperäisen pitääkin :thumbsup: .
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mites bensanpaine?
OCF2945
lämpöanturi tulee parin päivän sisällä kun ei ollu hyllyssä.
bensanpaineita en saa mitattua kun ei ole mittaria, mutta ei siellä kauheasti tunnu painetta olevan kun siitä venttiilistä painaa.
Bensanpaineen säätimeltä kun otti alipaine letkun irti niin EHKÄ toimi vähän paremmin.
Tänään päivällä oli vissiin toiminut kaasu pohjassa ja alle 3tonnin kierroksilla paremmin ja 3-4500 buuannut...
Ja lambdan johdon irrottamalla ei toimi oikein mitenkään.
oon kyllä moneen muuhunkin autoon laittanu samoja tarvike lambdoja eikä oo ollu mitään ongelmaa.
Toki mihinkään ahdettuun en uskaltaisi niitä laittaa.
Jossain muualla on vikaa jos ei toimi lamdan johto irti,pitäisi toimia normaalisti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF2945
?! kirjoitti:Jossain muualla on vikaa jos ei toimi lamdan johto irti,pitäisi toimia normaalisti.
Joo ainakin e kadetti joskus toimi ilman, mutta vikavalo sytty
