Varoitusvalo jossa moottorin kuva ja salama sen sisällä on alkanut palamaan mittaristossa. Ohjekirjan mukaan moottorin virtapuolella olis jotain häikkää ja pitäisi sen mukaan kääntyä korjaamon puoleen. Kaveri taas sano että se alkaa palamaan ihan pienestäkin virtahäikästa esim. Maaviasta tai sulakeviasta.
Onko kellään tietoa/kokekemuksia mainitusta viasta?
Mittariston varoitusvalot (Astra F -95)
wiquel
Jazz78
Mulle on käynyt pakkasilmalla myös. Silloin käytin etusumareita+ajovaloja. Auto oli ollut johdon päässä yön. Jos valot laittoi yhtäaikaa (sumarikytkin siis jo painettuna) => varovalo syttyi pienen ajon jälkeen (n.1km). Laitto ensin ajovalot ja pienen ajon päästä (taas n.1km) sytytti sumarit => ei syttynyt varovalo. Sammutti auton ja käynnisti uudestaan => ei syttynyt uudestaan.On 2003-10-01 20:26, wiquel wrote:
Mulla kans syttyi kerran palamaan kun hurjasteli. Sammutin auton - sitten käynnistyksen jälkeen ei ole palanut kertaakaan. Ihmettelen myös mistä johtuu!?
En sit tiedä mikä oli...
_________________
<IMG SRC="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/cl ... _pieni.gif">
<br><IMG SRC="http://www.kwiatkowski.pl/opel/grafiki/ ... "><b><i>IS TOTALLY MY LIFESTYLE !!</i></b>
<A HREF="http://www.opelclubfinland.net/jauto/aa ... tm">Oma</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jazz78 on 2003-10-01 23:15 ]</font>
ata
Tuo valo syttyy monesta eri syystä, yksi syy on alijännite kompuutterilla. Jos jännitettä ei ole tarpeeksi, niin ECU siirtyy hätäohjelmalle ja kaikki toimii vähän miten sattuu. Kun jännite putoaa vielä lisää, niin ABS:t sun muut myös lakkaavat toimimasta (jos sellaiset autossa on).
Yleensä kannattaa käydä lukemassa merkkiliikkeessä TECH:illä, minkä virhekoodin se on jättänyt sinne ECU:un. Lyhytaikaiset palamiset voivat johtua myös jostain väliaikaisesta rasituksesta.
