Insignian lasinnostin ei toimi
tyson69
Viesti Kirjoittaja tyson69 »
Onko kellään infoa, kun kaikissa muissa ovissa toimii sähköset ikkunannostimet, mutta kuskin ovessa kaikki pimeänä, mikään ei toimi. Ja erillistä sulaketta en löytänyt. :bonk:
Mistäs vois vikaa hakea, vai pitääkö mennä ostamaan uusi katkaisin.
Re: Insignian lasinnostin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuskin oven ovimoottorille on sulake konepellin alla olevassa sulakerasiassa. Sulake F24 , 30 A . Vaikka sulake olisi palanut , pitäisi kuskin ovesta pystyä ohjaamaan matkustajan ikkunannostinta.
Kukin katkaisija yhdistää ohjaussignaalin maihin. Kuskin oven maadoitusjohtimen pitää olla siis kunnossa. Katkaisinyksikössä on myösa liitin. Se voi olla löysällä.
Yksi vaihtoehto lisää on , että johdin on poikki kuskin oveen tulevan haitariletkun sisällä... tässä tapauksessa maajohdin, jos mikään ei toimi.
Nixmos
Viesti Kirjoittaja Nixmos »
Trafilla ainakin takaisinkutsu kampanja ollut.
Opel
Astra J, Insignia
Oikeanpuoleinen etuoven ikkunannostin.
-(z)- Insignia ST 1.5 aut -17 -(z)-
