Astra H 2005 1.6 Twinport ABS valo palaa
Hopel
Viesti Kirjoittaja Hopel »
No niin, menikin pitkään ettei ooppeli temppuillut mitenkään mutta nyt syttyi ABS-valo.
Onko ABS-koodien lukuun mitään 'poljintestin' kaltaista vippaskonstiä?
Oliskos täällä Tren talousaluella ketään joka tarjoaisi op-com-palveluja edullisesti?
Oireet:
Syttyi käynnistyksessä, sammui 20 m ajon jälkeen, seuraavaksi paloi koko matkan, sitten syttyi/sammui startissa normaalisti mutta pamahti päälle 5 km ajon jälkeen.
Nyttemmin palaa melko kiinteästi.
Nopeusmittari toimii moitteetta.
Vaunussa on ATE KM 60 pahamaineinen abs-yksikkö, jonka paineanturi hajoaa vääjäämättä jossain vaiheessa. Onko kellään kokemuksia yksikön vaihdosta?
-Timo-
Hopel
Re: Astra H 2005 1.6 Twinport ABS valo palaa
No niin, itse itselleni vastaten...
ABSi-valo vilkuttelee edelleen ja kun ei löytynyt OP-COM-palvelua mistään niin hankin oman,
Ebay US$18: Ver1.59 Firmware pulikka + CHINA-CLONE 08/2010, asennus virtuaali-WIN-XP:hen, heittämällä ...ja kyllä lähtee!
Ohjelma kertoi heti vikakoodin: vas takapyörä, sensor circuit.
Lisäksi mittausosiossa näkyy pyörien pyörimisnopeudet on-line (km/h): vasen taka näyttää nollaa mutta muut pyörät ovat yhtä mieltä ajonopeudesta.
Kyseisellä op-com-vehkeellä saa myös koepyöritettyä pumppua ja napsuteltua hydr.lohkon venttiileitä, kerrassaan oivallinen peli esim juuri näissä ABS-hommissa.
Laitetaan tähän myös korjauksen aikana oppimaani perustietoa Astra-H :n ABS-järjestelmästä, jospa seuraava noviisi pääsisi helpommalla:
ABS-laite taitaa olla Teves Mk70, niitä on monissa euro-autoissa. Tyyppivikana on kuulemma painekytkin, jota ei voi vaihtaa.
Pyöräanturit ovat integroitu napaan, joten anturin vaihto=navan vaihto, kaikissa kulmissa.
Anturit lienevät ns. magnetostriktiivisiä: ABS-yksikkö syöttää jännitteen ja piirin virta vaihtelee hammaskehän tahdissa 7-14 mA.
Oleellista on että ohmimittarilla ei löydy sitä perinteistä n.1kohm vastusta kuten perinteisestä anturikäämistä eikä pyörän pyörittämällä synny AC-vaihtosignaalia anturista (liitin irrallaan). Yritetty on.
Etupäässä on johdossa kaksi peräkkäistä liitosta pyöräkotelossa !!! Hienoa suunnittelua.
Takapäässä vain yksi (kiinteä liitin navassa).
Nopeusmittari ottaa signaalin vas etupyörästä, joten jos mittari pelaa niin vas etupyörä on ok.
Liittemen puhdistin, ei vaikutusta. Ilmeisesti se takanapa pitää vaihtaa kunhan kevät alkaa lämmittää.
Hopel
Noniin, yksinpuhelu ABS-valosta jatkuu....
Kesä tuli vedettyä ABS-valo helottaen, mutta nyt ajoneuvon vuosikatsastus pakottaa toimeen.
OPCOM kertoo edelleen vikakoodiksi 'Left Rear wheel speed sensor malfunction', mutta halusin varmistua ennen kuin ostan uuden takanavan. Tungrahvilla auto ylös ja anturiliitin auki, liittimessä on kaksi johtoa. Anturin mittaaminen ei onnistu yleismittarilla sillä magnetoresistiivinen anturi sisältää elektroniikkaa joka on ilman käyttöjännitettä aivan voimaton. Mutta auton puolta voi diagnosoida esim seuraavilla kokeilla.
Test1: Mittaa johtosarjasta ECUN tarjoama syöttöjännite, pitäisi olla n 12V. Jos näin niin ECU ja johtosarja saattaa olla ok.
Test2: Kuormita syöttöä esim LED.lampulla, Itte laitoin ledin ja 500 ohm etuvastusta. Jos ECU jaksaa polttaa LED:ä, on se kokolailla varmasti kunnossa. Oleellista on kytkeä LED-viritys niihin liittimen kahteen johtoon, ei siis ulkoista maata vastaan.
Test3: Virittele LED-valoosi semmoinen etuvastus, että piirin virta on 14 mA +/- 2 mA. Tämän pitäisi näyttää ECU:sta päin katsottuna ehjältä anturilta (kun pyörä ei pyöri). Se ei vielä sammuta ABS-valoa, koska ECU haluaa nähdä myös pyörimispulssit kun auto liikkuu. Mutta nyt voit sammuttaa valon OPCOM:lla tms, ja sen pitäisi jäädä pimeäksi. Virta päälle, ABS-valo syttyy ja sammu. Voila, jos näin niin ECU on aika varmasti ehjä ja vika on aika varmasti anturissa.
Omissa tutkimuksissa ECU:lle kelpasi n 17 mA virta, valon sai sammumaan. Olen vakuuttunut ja alan tilailemaan uutta napaa jostain ulkomaanpellen halpisputkasta.,...
Ja OPCOM:n tiedot ABS-ECUsta:
System: ABS MK70 Teves 0300
Part # : 13 175 575 (lisäksi tarrassa on ate/Teves nro 10.0207-0022.4 , tämä siis perusmalli ilman ajonvakautista/sutimisenestoa.
Näitä integroituja hydraulik-ECU:ja näyttää saavan ebaysta nykyisin muutamalla kympillä.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Joku ois vaan vaihtanu sen navan :roll:
Insignia Hatchback A20DTE
Hopel
Jep ja ihmetellyt kun valo palaa edelleen vaikka napa maksoi peräti 200,-.
Nää viat kun on aika usein siellä johtosarjassa tai sitten se ECU on paistunut ja antaa pyöräkoodia.
Mutta saahan sitä 'parts dartsia' tietenkin pelata, sitähän ne merkkikorjaamotkin tekee.
EPOPEL
Viesti Kirjoittaja EPOPEL »
Vaihdoin juuri omaan Astraani oikealle eteen pyöränlaakerin ja seurauksena oli myös ABS-valon syttyminen, ei sammunut vaikka liitin oli kiinni yms.. OP-COMilla piti sitten käydä sammuttamassa ja sen jälkeen on toiminut ongelmitta. Laakeri saksasta postikuluineen 67e...
Raku
Viesti Kirjoittaja Raku »
Astra H 2006 1.6
Täällä Astrassa Abs / luistoneston vikavalo palaa ja vikakoodia pukkaa. Vasen takapyörä näyttää Sensor circuit, low voltage sekä no signal.
Napa vaihdettu uuteen mutta ei vaikutusta asiaan.
Op-comilla katsoen pyörien pyörimisnopeudet vasen taka näyttää nollaa mutta muut pyörät ovat yhtä mieltä ajonopeudesta.
11,5v tulee johtoja pitkin navalle yleismittarilla katsottuna. Live- dataa kun katsoo niin nopeus pyörältä vilkkuu ja pätkii välillä 0-2 kmh/h
Mistähän lähtisi vikaa seuraavaksi etsimään?
