HX35 ja vakio let boksi
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Elikkäs kun mulla on tuo let vakioahdin , mutta niin väljän oloinen ettei taida kauaa toimia niin mietin, että eikös tuo vakio ohjaus toimi holsetinkin kanssa kun vain rajaa ahdot vakion tasalle?
Ja sais suoraan muutos leimattua isommalle ahtimelle.
Tubbe
Re: HX35 ja vakio let boksi
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Taitaa mennä vähä eri määrät ilmaa koneehin tuolla hx35 ku vakio ahtimella samalla paineella. Kunhan suuttimet ja ilmamassamittari riittää nii kait se jotenki toimii, mutten ilman laajakaistaa ajelisi kyllä kun ei mitään tietoa seoksesta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
OCF2945
Tubbe kirjoitti:Taitaa mennä vähä eri määrät ilmaa koneehin tuolla hx35 ku vakio ahtimella samalla paineella. Kunhan suuttimet ja ilmamassamittari riittää nii kait se jotenki toimii, mutten ilman laajakaistaa ajelisi kyllä kun ei mitään tietoa seoksesta.
Joo laajakaista on tulossa.
Taitaa kyllä olla fiksuinta vain perehtyä ja laittaa se mega toimintaan kun se on ostettunakin tätä varten
Näitä vakio bokseja kun ei vissiin kukaan osaa/halua säätääkkään?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä Motronic boxeja rukataan Suomessa paljonkin. Helppoa se ei ole, vaatii ammattimiehen. Karala varmaan paras.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Karala ei mun tietojen mukaan enää rukkaa noita Motronicejä, vaan keskittyy "muihin" asioihin. Tämä tieto saatu siis pari vuotta sitten.
Motest Jyväskylässä ainakin on tehnyt noita Motronicin säätöjä vielä pari vuotta sitten. Kantsii ainakin sieltä kysäistä, josko vielä tekisivät.
http://www.motest.fi
OCF2945
tiiikeri kirjoitti:Karala ei mun tietojen mukaan enää rukkaa noita Motronicejä, vaan keskittyy "muihin" asioihin. Tämä tieto saatu siis pari vuotta sitten.
Täytyypä kysäistä sieltä.
