Astra H Z16XE1 moottorissa alipainetta?
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Hei
Yritin tässä etsiä, mutta ihan vastaavaa aihetta en löytänyt.
Elis Astra H Wagon Z16XE1, vm 2007
Tyhjäkäynnilla kierrokset vaeltavat sinnä 500 - 1500 välissä ja sitten moottori sammuu. Tekee tätä vain lämpimänä. Voi sammua heti käynnistyksen jälkeen, tai pysyä vähän aikaa käynnissä (~10sek.). Pientä satunnaista nykimistä havaittavissa myös cruisella ajettaessa.
Kun otin öljyntäyttökorkin pois, kierrokset tasaantuivat ja auto kävi normaalisti.
Mitään vihellystä en kuule, enkä myöskään kolinaa.
Mitään vikakoodeja ei ole näkyvissä, eikä mikään häiriövalo pala.
Mistä päin lähtisin vikaa etsimään, vai otanko öljykorkista tiivisteen pois..?
Ei allekirjoitusta.
jarppa182
Re: Astra H Z16XE1 moottorissa alipainetta?
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Huohotin paskana, uusi venttiilikoppa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=221252
Tuossa vastaava topicci... moottorissa alipainetta. Korjautuu venttiilikopan vaihdolla.
Apa
Tässä oli kuitenkin EGR rikki. Jännitevaihtelu suurta, välillä toimii, väilillä ei.
Ei allekirjoitusta.
