Opel Vivaro 2002 polttaa tuulilasinpyyhkijänsulaketta.
tombero
Viesti Kirjoittaja tombero »
Hei ööppeli toverit ! tänään tuli sähkövika vastaan vivarossa kun hyppäsin vklp. jälkeen autoon.
pyyhkijät eivät toiminneet ja kun katsoin niin sulake oli palanut ? perjantaina töittenjälkeen kun autolla pihaan tulin niin pyyhkijät toimivat normaalisti mutta nytten kun sunnuntaina olin lähtemässä liikenteeseen niin ei edes yrittänyt ?
pyyhin tuulilasin kokonaan lumesta kunnolla ja putsasin kaikki vivustot yms. huolella ettei siitä voisi johtua mutta ei.
heti kun laitan virrat päälle niin sulake napsahtaa vaikka ei olisi pyyhkijät päälläkään ??
Voiko se olla niin että pyyhkijöitten moottori on vaan palanut vklp. aikana koska sulake pysyy ehjänä jos otan moottorille menevän pistokkeen irti.. ?
kannattaako suoraan vaan mennä ostamaan uutta moottoria vai voiko vika olla joku muu ?
I-T-R
Re: Opel Vivaro 2002 polttaa tuulilasinpyyhkijänsulaketta.
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Aika vahvasti kuulostaa siltä että pyyhk.moottori on oikosulussa. Moottoria voi testata vaikka antamalla sille suoraan akusta virtaa sulakkeen kautta. Jos sulake palaa, niin se ainakin varmistaa että moottori on sökö.
Rikkinäisen moottorin saattaa tunnnistaa myös "sähkön" hajusta
I-T-R
Sekin pilaa pyyhkijän moottoreita jos vesikelillä parkkeeratessa unohtaa pyyhkijät päälle ja pakkaskelillä kun taas lähtee ajoon, on pyyhkijät jäätyneet lasiin kiinni.
tombero
mihin napoihin annan tuota virtaa suoraan akulta ? musta maihin ja mihis plussa ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Musta maihin.
Keltaseen plus
Valkoseen plus nopeus 1
Ruskeeseen plus nopeus 2
Ja sulake väliin varoiks.
tombero
keltaseen jatkuvavirta ja sitten vasta valkoseen tai ruskeeseen että toimii ?
Ju
Kun syötät keltasen piuhan nastaan jännitteen sulakkeen kautta niin periaatteessa sen sulakkeen pitäis sit palaa samantien.
Jos niinku moottoris jotain oikarii olis.
tombero
kiitoksia masa. lähden kokeilemaan
tombero
oli kelasen johdon kuori rispaantunut ja osu maihin.. vaihoin kyllä uuden mottorin mutta korjasin vanhan ja kokeilin niin hyvinhän se pelittää :)
nyt on myynnissä vähänkäytetty pyyhjkijänmoottori :D
045-8519611 jos jotekin kiinnostaa ;)
