Astra F 1.6 -97 8ventt. notkahtelee
jappero
Viesti Kirjoittaja jappero »
Astrassa oli aluksi termostaatti rikki ja kävi lähes kylmänä kokoajan...mutta kuitenkin lämpesi sen verran että noin 3km ajon jälkeen alkoi ajaessa välillä ns. notkahtelemaan...ei oikein pätkimisestä voi puhua???. Olin jakopäärempassa ja samalla tietysti vaihdettiin termari koska oli moottorin kyljessä jakopään kohdalla.
Nyt kun "auto" lämpeää nopeasti niin tämä "notkahtelu" alkoi kiusaamaan enemmän. Vaihdatin tulpat/johtosarjan samalla reissulla. Siellä otettiin myös vikakoodi mutta ei näyttänyt mitään vikaa. Egr myös tarkastettiin joka oli kiinni ninkuin pitikin olla siinä vaiheessa...kuulema.
Olen myös 2krt ajanut läpi suuttimen puhdistusaineen. Astralla ajettu vasta 137tkm.
Olisko jollain tietoa että voiko vika johtua esim. lamda-tunnistimesta...tai mistä? :banghead: :banghead: :banghead:
Sepp1s
Re: Astra F 1.6 -97 8ventt. notkahtelee
Viesti Kirjoittaja Sepp1s »
Moottorin lämpötila-anturi? Kokeile ensiksi liitin että saa kunnon kontaktin, sitten jossei auta siitä marssit varaosa tiskille. Ei ole kallis.
Viisaammat voivat kertoa missä sijaitsee kyseisessä moottorissa.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
jappero
Sepp1s kirjoitti:Moottorin lämpötila-anturi? Kokeile ensiksi liitin että saa kunnon kontaktin, sitten jossei auta siitä marssit varaosa tiskille. Ei ole kallis.
Siis vaikka läpmpötilamittarissa näkyy nyt (termostaatti vaihdon jälkeen) että lämpiää yli 90 asteeseen ja tulee myös lämmintä voiko lämpötilaanturissa silti olla jotain häikkää? Flekti lähtee pyörimään kyllä oikeaan aikaan
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Eikös tossa moottorissa ole erikseen mittarille ja eculle omat lämpötila-anturit?
Muistaakseni ecun anturi on siinä edestä päin katottuna oikealla puolella moottoria semmonen tulpan näköinen tappi mihin tulee päähän liitin. Tais maksaa mätänetissä kympin.
Ja sitten taas mittarin lämpötila-anturin muistelisin olevan siellä jakopään kotelon sisässä.
Nyt voi olla kun kuolemaa uhaten vietän lenssun että tekee mieli jotain muistihäiriöitä, mutta joku mielikuva olis. Eitköhän joku korjaa jos olen väärässä :)
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
