PSG5 anturin vaihto
HaukiRacing
PSG5 anturin vaihto
Viesti Kirjoittaja HaukiRacing »
Elikkäs kirjottelin tänne aikasemmin 2.0di vectran kuumakäynistys ongelmista.
No vika johtuu siitä,että Bosch vp44 pumpun kierrosluku-anturi lakkaa antamsta pyörintätietoa eculle kun polttoaineen lämpötila pumpussa ylittää 70c asteen.
MUTTA pumpun sähkölaatikon malli on PSG2 eikä PSG5 kuten yleensä.Eikä siihen näytä löytyvän mistään kierrosluku-anturia :banghead:
Anturi on tämäntyyppinen:
Se EI saa olla tälläinen:Kuva
tai
Olisin erittäin kiitollinen,jos joku viisaampi löytäisi jostain jumalan selän takaa kyseisen anturin myytävänä :D
Puoli autoakin on levällään tallissa....
KIIRE!!!
HaukiRacing
Re: Auttakaa miestä hädässä:((
No tuurilla löyty Puolalaiselta ooppeli foorumilta uus kiertokulma-anturi.
Meinas olla vaa vähä ongelmia kielimuurin kanssa :arque: :banghead:
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Joo ei kyllä tullu vastaan samanlaisia.. jospa se sillä tulee kuntoon.. meinaan voihan vika olla ohjainlaitteessakin vaikka anturia herjaa.
HaukiRacing
Meinasin vaan et anturi olis kapum,koska foorumilla on ollu pari vastaavaa tapausta missä 2.0DI ei suostu kuumana käynistymään ja on kiertokulma-anturin vaihdolla korjaantunut.
Ja autohan muuten ottaa jenkaa,ei käy oudosti eri kierrosalueilla.Pelittää muuten vallan mainosti,mut ei vaan suostu kuumana käynistymään abaut 10 min odotuksen jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
PSG2 tyyppivika on tuo anturi. Ko. Pumpun valmistus lopetettiin hyvin nopeasti tuon takia ja se korvatyiin PSG5:lla.
