AF33 öljyistä
Realsanta
AF33 öljyistä
onko kukaan käyttänyt muuta kuin GM omaa? ~25€/l marmoritiskillä saakos jostain edukkaamin tuota GM-öljyä? koska se suodatin kannattaa vaihtaa eikös sielä semmoinenkin ole
motonetti tarjos jotain castrolia 19,90€/litra onko toimivaa?
Jartsi
Re: AF33 öljyistä
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
AisinWarnerin AF33:een (AW55-50/51) ei saa laittaa kuin JWS3309 / T-IV -luokitukset täyttäviä öljyjä. Suodatinta noihin ei voi vaihtaa purkamatta laatikkoa atomeiksi, siksi sitä ei normaalisti vaihdeta. Laatikolle löytyy purku/kasausvideo, suodatin irroitetaan 31 minuutin kohdalla: AW55-51SN / RE5F22A Transmission Teardown Inspection - Transmission Repair
Öljynä kannattaa käyttää (täys)synteettistä jos on mahdollisuus valita, esim.
Q8 Unitrans JK
Teboil ATF Fluid-S
Teboilia näyttäisi olevan Motonetissäkin saatavilla: Teboil ATF Fluid-S 4l Dexron-IIIH Täyssynt.
Mulla on tällä hetkellä laatikossa Q8 Unitrans JK:t, Teboilin öljystä ei ole vielä kokemuksia.
Öljyt kannattaa vaihtaa huuhtelemalla, jolloin menekki on 10-12L jotta kaikki varmasti vaihtuu. Propun kautta vaihtuu vain n.3-4L, kun öljytilavuus on 7,8L.
Realsanta
Re: AF33 öljyistä
Vien perjantaina Opel liikkeeseen ainakin väittivät että niillä on mobilin öljy joka käy ~10e/litra
Jartsi
Re: AF33 öljyistä
Opel-liike vaihtaa todennäköisesti sen 3-4 litraa propun kautta jos ei erikseen pyydä huuhtelemaan, eli vanhoja öljyjä jää reilu 4 litraa lootaan.
Mobilin 3309 käy myös, se ei vain ole täyssynteettistä.
Realsanta
Re: AF33 öljyistä
Jartsi kirjoitti:Opel-liike vaihtaa todennäköisesti sen 3-4 litraa propun kautta jos ei erikseen pyydä huuhtelemaan, eli vanhoja öljyjä jää reilu 4 litraa lootaan.
juu huuhtelemalla tehdää, elikkä tuon kanssa kovalla pakkasella varmaa hetken pitää auton hurrata paikalla? jos tohtis pari vuotta ajella jos auto vielä silloin niin vaihtaa kunnon möökit sinne
