Astra H rekisterivalot ei toimi
samu166
Viesti Kirjoittaja samu166 »
Terve! elikkäs rekisterikilven valot eivät toimi. Molemmat liittimet ovat hapettuneet, eikä niihin ei tule virtaa. Koitin yleismittarilla myös suoraan piuhoista, sama homma. Sulaketta en noille valoille mistään löytänyt, onko sellaista? missä muualla voisi olla vikaa? joohtopoikki? Jos johto on poikki, niin kuinka iso homma sellainen on itse vaihtaa?
Re: Astra H rekisterivalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarjan kunto vasemman saranan kohdalta?
Noi oli niin hölmösti et ei oo sulaketta rekkarikilvenvaloille. Johto pokki luultavasti jostain jos ei puhtaaseen johtoonkaa tule virtaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei sinne tule virtaa, jos auto luulee polttimoiden olevan viallisia.
samu166
Zafira kirjoitti:Ei sinne tule virtaa, jos auto luulee polttimoiden olevan viallisia.
Mistä tällänen vois johtua??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koska siellä ei ole sulaketta REC suojaa sisäisen elektroniikan avulla tuota piiriä.
Kun se tunnistaa "vian" se lopettaa jännitteen syötön.
Zafira
samu166 kirjoitti:
No jos ne liittimet on hapettuneet niin polttimo ei saa kontaktia ja auto luulee ettei siellä mitään polttimoa olekaan.
