Omega B 98 2.0 8v laturin koko ?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Lataus jännite taitaapi olla liian korkea kun oli molemmat lyhkäset kärähtäny /mittaus näytti 14.5 v valot yms päällä , sekä tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ja 14.6v parkeilla ja ilman puhallinta .
Nyt kun on aika kortilla ja valitettavasti autonkorjaus motivaatio nolla / osaiskos joku varmuudella sanoa kumpi tuohon kuuluu 70 amp vai 100 amp jos huomenna hakis ja vaihtas ja sopiiko sinne kumpi vaan 100 tai 70 A .
Normaalisti olen laiska muuten vaan mutta nyt elämä pyörii vakavasti sairaan omaisen ympärillä ja ei riittäis mielenkiinto muuta kun nopeaan ja vain välttämättömään kulkimen huoltoon .
Seppo
Re: Omega B 98 2.0 8v laturin koko ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolta vois kokeilla VIN - numerolla :
http://www.ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Laturin latausvirran suuruus on pääsääntöisesti kiinni auton varustuksesta. Bensakoneessa toki yleensä pienempi laturi.
Jäsennumero: 1227
Toihan on ihan hyvä latausjännite?
sepse
No nyt siellä tuottaa sähköä 70A Bosch , semmonen irtonainen löyty löyty kotoa jostain 2.0 16v autosta irrotettuna ja kävin Motonetissa vaihtamassa tehdaskunnostettuun .
Tuo entinen oli Delco remy ampeerimäärästä ei tietoa .
Tuosta latausjännitteestä vielä taisipas se käydä muutaman kerran mittauksen aikana huomattavasti yli 15 voltissakin sitten loppujen lopuksi -ja aika outoa olisi kun kaksi Boshin H1 poltinta kärähti samana päivänä ja vielä lisäksi niiden vaihdon jälkeen heti toinen etu parkki jos kyseessä ei olisi ylilataus, ja noiden Boshien ikä tais olla alle vuosi . Uusitun laturin volttimäärä näytti olevan 14.2 V valot ja puhallin päällä tyhjäkäynnillä .
Seppo
Ok. Hyvä, että laturi löytyi. Oli kyllä syytä vaihtaa. Vanhan laturin jännitteensäätimestä saattoi olla 1 diodi oikosulussa. Tällöin jännite nousee , mutta todellisen jännitteen saa mitattua vaihtojännitealueella.
Jäsennumero: 1227
Laturia/säädintä uusksi vaan.
Onneksi se on tohon moottoriin helppo vaihtaa, kun on tilaa temmeltää ympärillä. :)
sepse
Juu ei siinä kauan mene kun vertaa viime kesän operaatiota emännän V6 A Vectrassa myös laturin vaihto niin oli tukala jobi sillon.
No jos taas pääsis etiäppäin , nyt kun on muutakin tekemistä niin ei viittiny kokeilla noita nurkista löytyviä käytettyjä paikalleen ja ei jaksanu rempata olemassa olevaa varsinkin kun se ei ollut Bosch .
Seppo
