Eli vikaa on sivupeilissä...
Mukavuustoiminto päällä kun laittaa pakin päälle niin oikea peili laskeutuu alas näyttäen takarengasta ja nousee takaisin oikeaan kohtaan kun D-vaihteen kytkee.
Vasen peili nousee pakin päälle kytkettyä täysin ylös ja ei palaudu kun laittaa D-vaihteen päälle. Pakituksen jälkeen jää sojottaan kohti taivasta.
Joutuu käsin sähköisesti säätämään peilin alas.
Täysin sähköinen sporttipenkki... , jos on säätänyt penkkiä ja haluaa asettaa 1 muistipaikan asetukset takasin nappia pitkään painamalla niin penkki asettuu oikealle kohdalle mutta taas kuskin peili sekoaa, vaikka ei olisi koskenutkaan peilinsäätöihin.
Joku kosketushäikkä jossain? Pystyyköhän voita peilejä kalibroimaan tai resetoimaan mitenkään?
Kulkineena toimiii vm.2013 insignia 2.0 cdti farkku opc-sisä ja ulkopaketilla.
Insignian sivupeilit
Re: Insignian sivupeilit
Kannattaa luettaa vikakoodit. Testerillä pystyy testaamaan toiminnot. Tosin en tiedä, pystyykö muualla kuin merkkiliikkeessä. Kun peilin kuitenkin saa säädettyä käsin, niin ei välttämättä ole peilin asentoanturien vika.
DTC B154A tai B154B
Diagnoosiohjeet
• Tee Diagnoosijärjestelmän testi - ajoneuvo ennen tämän vianmäärityksen käyttöä.
• Katso kohdasta Strategiapohjainen diagnoosi yleiskatsaus vianmäärityksen menettelytapaan.
• Kohdassa Diagnoositoimenpiteen ohjeet on yleiskatsaus kustakin vianmäärityskategoriasta.
DTC määrittelijät
DTC B154A 39: Kuljettajan peilin sisäinen toimintavika
DTC B154B 39: Etumatkustajan peilin sisäinen toimintavika
Piirin/järjestelmän kuvaus
Ulkopeilikytkin ja matkustajan ikkunan kytkin ovat sarjatietopiirillä, jonka isäntä on muistitoimintoisten istuinten moduuli. Peilien valinta- ja suuntakytkimet ovat tuloja muistitoimintoisten istuinten moduuliin sarjatietopiirin kautta. Kun muistitoimintoisten istuinten moduuli saa kytkimen tulot ulkopeilikytkimeltä, käskyt peilille lähetetään kyseiseen kytkimeen sarjatietopiirin kautta. Ulkopeilikytkin ja matkustajan ikkunan kytkin ohjaavat vasenta ja oikeaa ulkotaustapeiliä kaksisuuntaisten moottorien ohjauspiirien kautta. Moottorin ohjauspiirit ovat kelluvia passiivisina, ja kytkimet syöttävät virran ja maaton ohjauspiireihin tarpeen mukaan siirtääkseen peiliä käskettyyn suuntaan.
Peilin asennon määrittävät sekä vaaka- että pystyasentoanturit kussakin sähkötoimisessa peilissä. Ulkopeilikytkin ja matkustajan ikkunan kytkin syöttävät 5 V:n vertailuarvon, alhaisen vertailuarvon sekä vaaka- ja pystyasennon signaalipiirit näihin antureihin. Signaalipiirit saavat 5 V:n vertailuarvon kytkimiltä ja signaalipiirin jännitetasot edustavat peilien asentoja. Peilien asennot lähetetään sarjatietopiirin kautta muistitoimintoisten istuinten moduuliin, jossa ne tallennetaan muistitoimintoisten peilien käyttöä varten. Kun muistitoimintoisten istuinten moduuli saa muistihakukäskyn, se lähettää etupeilikytkimelle ja matkustajan ikkunan kytkimelle siirtokäskyt. Kytkimet käyttävät sitten kyseiset peilimoottorit käskettyihin asentoanturien asetuksiin.
DTC:n testaamisen ehdot
Akkujännitteen on oltava 9 - 16 V.
DTC:n tallentumisen ehdot
B154A 39
Ulkopeilin kytkin on määrittänyt, että laitteistoon tai ohjelmistoon on tullut vika.
B154B 39
Matkustajan ikkunan kytkin on määrittänyt, että laitteistoon tai ohjelmistoon on tullut vika.
Toimenpide DTC:n tallentuessa
Sähkötoimisen peilin toiminnot keskeytetään vian esiintymisajaksi.
DTC:n poistamisen ehdot
• Ajankohtainen DTC poistuu, kun vikaa ei enää esiinny.
• Historian DTC poistuu 40 moitteettoman sytytyskierron jälkeen.
Vertailutiedot
Kaaviokuvatiedot
Ulkotaustapeilin kaaviokuva ? Insignia 2010 ? Insignia 2009 ? Astra-J 2010
Liittimien päätykuvat
Komponentti liitinkuvat ? Insignia 2010 ? Insignia 2009 ? Astra-J 2010
Kuvaus ja toiminta
Ulkopeilien kuvaus ja toiminta : ilman A45:ttä ? A45:n kanssa
Sähkötiedot
• Piirin testaus
• Pistoke korjaukset
• Ajoittaisten sähkövikojen ja huonojen liitosten testaaminen
• Johdotuksen korjaukset
Testeritiedot
Testeritiedot: Ohjausyksikkö viitteet ? Insignia 2010 ? Insignia 2009 ? Astra-J 2010
Piirin/järjestelmän tarkastus
Jos DTC on tallentunut, vaihda kyseisen ulkotaustapeilin kytkin tai matkustajan ikkunan kytkin.
Kunnostusohjeet
Tee Vian korjauksen varmistus vianmääritysmenettelyn jälkeen.
Ohjausyksikkö viitteet ? Insignia 2010 ? Insignia 2009 ? Astra-J 2010 ulkotaustapeilin kytkimen tai matkustajan ikkunan kytkimen vaihtoa, asetuksia ja ohjelmointia varten
Sähkötoimiset peilit eivät toimi — A45:n kanssa
Diagnoosiohjeet
Diagnoosihäiriötiedot
Piiri
Oikosulku maahan
Avoin/korkea vastus
Oikosulku jännitteeseen
Signaalin suorituskyky
Asentoanturin 5 V:n vertailuarvo
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Vasemman/oikean peilin vaaka-asentoanturin signaali
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Vasemman/oikean peilin pystyasentoanturin signaali
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Vasemman/oikean peilimoottorin vaakasäätö
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Vasemman/oikean peilimoottorin yhteinen säätö
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Vasemman/oikean peilimoottorin pystysäätö
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Matala vertailuarvo
B154A 39, B154B 39
Vertailutiedot
Kaaviokuvatiedot
Kuvaus ja toiminta
DTC B154A tai B154B
Diagnoosiohjeet
DTC määrittelijät
B154A 39
B154B 39
Vertailutiedot
Kaaviokuvatiedot
Kuvaus ja toiminta
Sähkötiedot
• Piirin testaus
Testeritiedot
Kunnostusohjeet
Diagnoosiohjeet
Piiri
Oikosulku maahan
Avoin/korkea vastus
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
B154A 39, B154B 39
Matala vertailuarvo
B154A 39, B154B 39
Vertailutiedot
Kaaviokuvatiedot
Kuvaus ja toiminta
Kiitoksia tietopaketista.
Välillä toimii ja välillä ei.
Nyt taas peilit toimii normaalisti... korjaantui itsestään.
Kontaktivikaan viittaa kyllä, mutta eri asia missä. Vikakoodit luettamalla viasta saa lisätietoa. Toki tarpeetonta, jos nyt toimii normaalisti.
