Pitääkö tyhjäkäynnillä OBD-lukijalla näkyä Open Loop vai Closed Loop?
Ooppelissa näkyy CL, mutta toisessa autossa (joka on toimiva auto = ei Opel
Tyhjäkäynnillä lambda näyttää todella alhaista jännitettä (noin 0,05 V) ei oskilloi lainkaan ja autohan yrittää rikastaa sen minkä pystyy (12,5%). Vähänkin kun antaa kaasua, niin lambda alkaa näyttämään ihan normaaleja arvoja. Jos antaa auton olla tyhjäkäynnillä, tulee lukijaan hetken päästä OL_FAULT ja tietenkin vikakoodi P0170... Ajo on kovin nykivää sen jälkeen...
Imuvuotoja en ole onnistunut löytämään eikä pakosarjakaan näyttänyt siltä, että mistään puhaltaisi. Sen sijaan joustoputken kohdalla on putki selvästi hajalla, mutta se ei kai enää vaikuta kuin korkeintaan vähän takalambdan arvoihin...
