OPEL VECTRA 2.0i 1997 vinkuu
Joopasenjoo18
Viesti Kirjoittaja Joopasenjoo18 »
Mahtaisikohan joku täällä olla törmännyt ongelmaan että '97 Vectra vinkuu
erittäin kovaäänisesti. Moottori on X20XEV ja ääni paikantuu jonnekin
puolan ja EGR-venttiilin maastoon moottorin sivuun. Ääni kuuluu
tasakaasulla ja tyhjäkäynnillä, mutta häviää kuormitettaessa moottoria.
egr-venttiiliä epäilen, mutta ajattelin kysellä että onko muilla samaa ongelmaa ollut ja mistä johtuu ja onko
vika selvinnyt? Lisäksi tyhjäkäynti ns. 'humppaa'..? -(z)- :banghead:
caravan69
Re: OPEL VECTRA 2.0i 1997
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Yksi mahdollinen on kannen päässä oleva tiiviste. Egr kulkee sitä kautta ja jäähdytys nesteet. Ota kiinni siitä palikasta ja heiluta jos vihellys muuttuu vika on siellä.
Joopasenjoo18
Äsken vaihdettiin egr ja tyhjäkäyntimoottori, humppaaminen ja vihellys ei loppunut, ja kaiken lisäks moottorinvikavalo sytty. Täytyy vilkasta sitä tiivistettä, voihan se olla joku imuvuotokin... :o
caravan69
sen tiivisteen vuoto sotkee lambdan arvoja tyhjäkäynnillä ja herjaa sitten lambdaa tai muuta. Sehän voi vuotaa imu tai pakopuolelta. Eli perinteinen imuvuodon tutkiminen ei toiminut ainakaan minulla. helppo ja halpa kokeilu kuitenkin se tiiviste niin kannattaa kokeilla.
Joopasenjoo18
Opel Vectra vihellys
vika selvisi, tiivisteethän sieltä oli mennyt, loppui sekä humppaaminen että vihellys.. :) :)
