Vectra c 2.2 dti cim moduli
hannuli
Viesti Kirjoittaja hannuli »
Tervehdys. Cim moduli sökönä ja kysymys kuuluu; Pitääkö olla just sama osanumero vai käykö tuohon myös joku muu, noita kun on melkoisen paljon eri numeroilla tarjolla.Kiitos jos viitsitte valaista tietämätöntä,
hannuli
Re: Vectra c 2.2 dti cim moduli
Hmmm, kellään ei taida olla vastausta kysymykseen. Noita kun on käytettynä myynnissä pilvinpimein mutta osanumero heittää parhaassa tapauksessa yhden numeron, sen viimeisen..... Ei haluttais ostaa turhia osia tallin hyllylle, niitä on siellä jo tarpeeks...
M lampinen
Nuo pitää olla resetoituja tai ees koodimukana,muuten aika huono koodata autoon.
hannuli
Okei, eli resetoitu moduli pitäis saada liitettyä autoon, mikäli oikein ymmärsin.Kiitos avusta.
hannuli
Okei, soitin paikalliselle Opelille ja.... Sanoivat että numeron on oltava sama ja pitää olla resetoitu!! Onko kyseessä
ainoastaan tyyppi joka yrittää myydä mulle uuden osan hintaan X vai voiko toi olla oikeassa. Kipeästi kaipaisin varmistusta asiaan.
Kiitos.
