Astra G 2.0dt hehkulämpö
Lakkatinneri
Pystyykös tuota hehkutuksen käyttöä säätämään op-comilla tms ohjelmalla kun on suhteellisen persmäinen lähtemään käymään kun hehku ei ole pelissä kuin ihan kylmästä käynnistäessä.
Tekee aika sahaamista käynnistyksestä kun näillä nollakeleillä ajaa auton lämpöseks ja tunnin seisonnan jälkeenkin käynnistäessä hehku on vielä pois pelistä vaikka moottori on jo jäähtynytkin lähes täysin.
Opeleita laidasta laitaan -70 -> -10
Re: Astra G 2.0dt hehkulämpö
Juu, tuohon liittyen on ollut saatavilla jo pitkään tuoreempi softa, jolla hehkutus aikaistuu:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=161714
Lakkatinneri
Saako kyseisen softan jostain helposti ja ajettua sisään vaikka tuolla op-comilla? Vai löytyykö comista itsestään jostain tuo päivitysvaihtoehto?
Aimo
Ei vastaus kysyjän kysymykseen, mutta mitä omakohtaisia kokemuksia astran 2.0 DTL:tä, niin jos tunnin seisomisen jälkeen nollakelillä lähtee huonosti käyntiin, niin vika jossain muualla kuin hehkuissa.
Ei oo hehkuvika
Lakkatinneri
Ei niin, kyllä hehku toimii, haluaisin sen vaan toimivan vähän useammin. Äläkä sano että ilmavuoto, ei ole, niiden kanssa tapeltiin jo aikasemmin, suodatinjalkakin on vaihdettu parempaan pumpulliseen. En ole ennen dieseli opeleilla ajellut mutta volkkareita on ollut pari ja ne tuntuu antavan aina vähän hehkua oli kesä tai talvi.Juho M-P kirjoitti:Ei oo hehkuvika
Aimo
Eilen illalla oman astran starttasin käyntiin ilman hehkutusta ja lähti hyvin käyntiin samalla kun virta-avainta pyöräytti. Oli sitä ennen vuorokauden seisonut ja lämpötila nollan seutuvilla.
Hehkutus jäi sen takia tekemättä kun yleensä aina nollakelilläkin pidän lohkolämmitintä päällä, mutta eilen en ehtinyt lämmittämään ja startatessa en muistanut hehkuttaa.
Jos tunnin seisokin jälkeen lähtee huonosti käyntiin, niin kuin aikaisemmin kirjoitin, on vika jossain muualla kuin hehkuissa.
Onko ilmavuoto tai jokin muu vika on taas asia erikseen.
Ei nämä hehkuta vaikka olis seisonu 3h ajon jälkeen. Ja silti pitää tärähtää tulille.
Lakkatinneri
Niin pitäis... Kyllähän tuo käymään lähtee mutta ei se nyt ihan avainta hipaisemalla lähde, kaiken parhaiten tuli esille tämä ilmiö kun ulkoilma jäähtyi tuossa muutama päivä sitten pakkasen puolelle, ensin lämmittävä aurinko ja siitä aika äkkiä pakkaselle niin kyllä sai hetken sahataJuho M-P kirjoitti:Ei nämä hehkuta vaikka olis seisonu 3h ajon jälkeen. Ja silti pitää tärähtää tulille.
Kertokaa nyt vaan jos tiedätte saako tuon päivityksen tehtyä itse ku sitähän mää kysyin
seero
En kyllä muista törmänneeni op-comin valikoissa ecun flashaykseen liittyviin juttuihin, tarvisit myös sen uuden version jostain jotta sen voisi ajaa. Muutenkin nuo ecun päivitykset on semmosia että kannattaa miettiä kahdesti ennenkuin alat tekemään jos et ole tehny, osaamaton saa vaan ecun jumiin ja auton ajokelvottomaksi.. ja jos rintajuippi oli jollekin 25€llä tehny päivityksen niin miksi edes harkita ite tekemistä.
Jos itse vikaa haluaisit testata niin kun arvelet että auto on sopivassa tilassa, kaivele hehkujen hännät näkösälle ja syötä 12v suoraan hehkuille muutaman sekunnin ajan ja starttia. ainakin vectrassa ne on hyvinkin esillä.
Lakkatinneri
Eipä oo hirveän liki nuo autoliikkeet täällä keskellä metsää, kyllä mä tuon ihan mielelläni itse teen kun vaan löytyy oikeat välineet, ihan mukava olis kokeilla ja katsoa muutenkin tuota boksin ohjelmointia.seero kirjoitti:En kyllä muista törmänneeni op-comin valikoissa ecun flashaykseen liittyviin juttuihin, tarvisit myös sen uuden version jostain jotta sen voisi ajaa. Muutenkin nuo ecun päivitykset on semmosia että kannattaa miettiä kahdesti ennenkuin alat tekemään jos et ole tehny, osaamaton saa vaan ecun jumiin ja auton ajokelvottomaksi.. ja jos rintajuippi oli jollekin 25€llä tehny päivityksen niin miksi edes harkita ite tekemistä.
Mitä vikaa?? Ei edelleenkään ole mitään vikaa, vain mielestäni huono ominaisuus... Mutta juu helppohan tuo on kokeilla lähteekö paremmin käymään seisonnan jälkeen hehkulla vai ei, ei oo vaan viitsinyt alkaa viritteleen vielä mitään johtopatenttejaseero kirjoitti:Jos itse vikaa haluaisit testata niin kun arvelet että auto on sopivassa tilassa, kaivele hehkujen hännät näkösälle ja syötä 12v suoraan hehkuille muutaman sekunnin ajan ja starttia. ainakin vectrassa ne on hyvinkin esillä.
seero
Nooo se on miten ottaa, minusta aina jossain on vikaa jos tarvii konetta pyörittää ennenku käynnistyy. Itsellä sama pannu kun sulla eikä tarvi nollan tuntumassakaan sahailla. Sitäpä meinasinkin että voisit helposti testata onko siitä hehkutuksesta apua. Käsittääkseni nämä myös hehkuttaa kyllä vaikkei valo sytykkään, valo vaan kertoo millon pitää odottaaa ennenku starttaa. Voisin vaikka käydä tarkistamassa miten se on.
EDIT: tuo lämpösenä hehkutus oli täyttä legendaa, reilu pari tuntia oli auto seissy ajamatta parkkipailla ja ei hehkuta yhtään kun virrat laittaa päälle, startatessa startin ajan +12v ja sen jälkeen muutaman sekunnin jokunen voltti. Tietenni jos on jotku vuosikertahehkut jotka ei tuossa startin aikana lämpeä tai kärki on pimeänä niin esihehkutus vois jotain hyötyä antaa.
Lakkatinneri
Kyllä nuo kaikki hehkut pelaa mutta toki eivät varmasti ole uusia enkä tiedä koska on vaihdettu, täytyypä hakea uudet ja katsotaan sitten kuinka starttailee.
rgs1
Sitä paitsi saahan tuon pakkohehkuttamaan, kun nykäsee termarikotelosta lämpömittarin johdon irti. Minustakaan tuo ei hehkuvialta vaikuta, mutta
Aimo
Kolmannen kerran jo kertonut, että muualla vika, mutta saahan sitä päätä hakata seinään.rgs1 kirjoitti:Sitä paitsi saahan tuon pakkohehkuttamaan, kun nykäsee termarikotelosta lämpömittarin johdon irti. Minustakaan tuo ei hehkuvialta vaikuta, mutta
