x20xev moottorien erot jakopään osalta
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Kyseessä on moottorien väliset jakopään erot.Pitäis remmi vaihtaa ja kun moottorikin on vaihdettu niin nyt ei varaosanumerot täsmää ainakaan Motonetin sivuilla.Kori on -96 Omega B ja vaihtomoottori on laitettu Vectra B vm??.Kummankaan lohkossa ei lue mallimerkintää.Vai onko nuilla eroja?
mrontti
Re: x20xev moottorien erot jakopään osalta
Viesti Kirjoittaja mrontti »
eiks niissä samamoottori mahda olla. toinen on vaan suorana toinen pitkittäin. mut sekkaa tuolt viel http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=247051
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
mrontti
onks se 16 vai 8 tappinen
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
vetonivel
16 tappisia kumpikin
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tuurillaan toisessa on muistaakseni 5 hammasta pitempi jakohihna ja eri kokonen toinen ohjuri. En muista millon vaihtu. Jakopäänkoppa taitaa kaikissa noissa pitemmällä remmillä olevissa olla se 2-osanen
mrontti
ota jakopää pois ja laske hampaat :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
vetonivel
No joo....eli viisainta purkaa remmi irti ja marssia varaosaliikkeeseen hihna taskussa ja antaa tiedot,sen mitä nyt siitä tiedän että se on B Vectrasta :lollis: mutta mistäs sitten tunnistaa nuo lohkot kun ei lue mitään mallimerkintää missään,"stanssin"paikka on sileä?Kummassakin koneessa samanlailla
vetonivel
Juurikin näin :lol:
mrontti
:food: :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
vetonivel
Vanhasta jakopää purettu,pitää sen hihnalla mallata tuon Vectran koneeseen
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Lainataan ketjua, kun ei uutta kehtaa tän takia tehdä:
Eli Z22XE-mottiin oon jakopäätä ekaa kertaa ite vaihtamassa.
Uuden hihnan sain juuri paikoilleen ja kiristettyä, kun osui silmään, että hihnaan on printattu nuolilla ilmeisesti pyörimissuunta.
Onko tuo kovin tarkka, että oltava oikein päin? Omaan silmään ei mitään eroa hampaissa osunut.
Helppo tuo on tässä vaiheessa pyöräyttää toisin päin ja niin teenkin, mutta ihan mielenkiinnosta kyselen.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
mandula
Onko muuten normaalia, että 55tkm ajettu hihna on niin löysä, että oikeenpuolen ohjainrullan ja hihnan väliin sai talttapääruuvarin kärjen ku vähän hihnaa sormilla nosti?
Automaattikiristäjän osotinki oli lepoasennossa.
Ettei vaan olis vaan aiemmassa vaihdossa kiristetty osotin uuden hihnan merkkiin eikä pyöritetty konetta ja tarkistettu kireys? Huomasin vaan itse, että ekan pyöräytyksen jälkeen osotin löysty alle käytetyn hihnan merkin..
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
