Omega v6 nestuovuoto
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Omega alkanut päivässä jonkun tipan tiputtamaan jäähdytinnestettä maahan koneen takaosasta. Purin imusarjan pois alimmaista osaa myöten ja siellä on kaikki ihan kuivaa. Käsikopelollakaan ei mistään letkuista ym. tunnu märkää.
Ryömin tuossa joutessaan auton alle ja kuskinpuolen kannen takanurkalla on märkää lohkon ja kannen välissä, jos oikein paikan näin taskulampun valossa, sieltä valuu vaihdelaatikon kylkeä pitkin maahan.
Onko tuossa mitään muuta paikkaa, mikä voisi vuotaa vai onkohan tuo kannentiiviste finaalissa?
Auto mv6 1997, 216000km ajettu.
Re: Omega v6 nestuovuoto
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikö noissa ala vuotamaan se vesiventtiili, siellä kansien takaosassa? Sinne kai näkee pyyhkijöidenkotelon kautta, jossa on pieni luukku.
Omega x25xe
Otin tuon pyyhkijöiden kotelonkin pois ja ihan kuivalta näyttää vesiventtiilikin.
Omega x25xe
Laitetaanpa tännekin informaatiota jos jollakin samanlaista ongelmaa. Vähän lisää purkuhommmia ja syyksi paljastui kannentiiviste.
Motonetista katselin tuota yläpään tiivistesarjaa. Onko joku ostanut sen ja mitä kaikkea se tarkalleen ottaen sisältää.
Huonona kielimiehenä en oikein ebaysta löytänyt. Jos joku sieltä tilannut yläpään tiivistesarjan, niin tänne saisi linkkiä laittaa :)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Voi olla myös lämmönvaihtimen kansi, joka vuotaa sylinterikansien välissä. Vai onko sylinterikannet jo irti ja diagnoosi sitämyöten 100% vahvistettu?
Astra-F MV6 -94
Omega x25xe kirjoitti:Laitetaanpa tännekin informaatiota jos jollakin samanlaista ongelmaa. Vähän lisää purkuhommmia ja syyksi paljastui kannentiiviste.
http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfdich ... ybjmQB4eOA
Tuo sisältää kaiken tarvittavan; venakoppientiivisteet, pakosarjojen pinnapultit, kansipultit, imusarjan tiivisteet, nokkien stefat jne.
Tuon lisäksi ostaisin termostaatin, jos sitä ei hiljakkoin ole vaihdettu. Kansirempan yhteydessä se on todella helppo vaihtaa, ja pelkkänä elementtinä.
Omega x25xe
Kiitos linkistä. Joo kuskinpuolen kansi on irroitettu. Takaapäin katsottuna vasemmassa nurkassa oli vuotoa ja aika huonossa kunnossa oli tiiviste.
Omega x25xe
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että kun auto on pitkiä aikoja seisonut ja vähillä ajoilla ollut jo vuosia, että voiko tuolla olla vaikutusta kannentiivisteen kuntoon? Vai onko muilla ollut samoja ongelmia?
Tiiviste oli tosiaan mennyt ihan haperoksi ja murtunut rikki monesta kohtaan pitkiltä matkoilta.
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
Omega x25xe kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen, että kun auto on pitkiä aikoja seisonut ja vähillä ajoilla ollut jo vuosia, että voiko tuolla olla vaikutusta kannentiivisteen kuntoon? Vai onko muilla ollut samoja ongelmia?
Kyllähän noissa on ongelmia ollu muillakin:
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=4&t=240328
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
