A Vectra sisävalo, hätävilkut ja kello ei toimi
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Eli a vekkuli -90, sisävalo, hätävilkut ja kello ei toimi. Kello toimii aina välillä.
Nyt aloin miettimään että kaikki nuo kolme toimintoa on semmosia joiden tulisi toimia vaikkei auto olisi käynnissä eikä virrat oli päällä. Onkohan noille jossain joku yhteinen sulake, rele, johto tai liitin jossain? Vai onko kaikille omansa? Vähän paha tarkistaa edes sulakkeita kun ei oo ohjekirjaa eikä sulakerasian kannessa ole symboleja.
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Re: A Vectra sisävalo, hätävilkut ja kello ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On ainakin osin sama sulake , sulake F8 . Tarkista se . Hätävilkkujen ja sisävalon pitäisi toimia, vaikka ei ole virrat päällä.
Kytkentäkaavio löytyy tuolta: http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra ... mj90,5.pdf
Dokumentin sivu 5.
