opel astra g vm 2001 keskulukko tökkii
jpt89
Viesti Kirjoittaja jpt89 »
elikkäs mikä on hämminki kun avaimella laittaa kuskin ovesta ovet lukkoon niin kuskinpuolen taka ovi ei mene lukkoon.. ja kontin luukku ei aukea keskuslukituksesta. täytyy avata avaimella kontinluukku.
Re: opel astra g vm 2001 keskulukko tökkii
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oven ja kontin johtosarjat ny ekana syyniin.
jpt89
selvä homma.. aattelinkin huomenna tutkia johtosarjat.. ku tuossa ilmeni myös sellanen vika, että kuskin takaoven kaiutin ei toimi mutta kun puristaa oven kumista läpivientiä niin johan jytää..
ja kiitos vinkistä!
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Siellä on varmaan jotain tämmöstä kehkeytymässä :D Kuva
Laita kuntoon kerralla kunnolla ja mahdollisimman pian niin pääset vähällä, terveisin kolme metriä johtoa, keskuslukon boksi ja pari lukon moottoria savuna ilmaan
jpt89
niin saattaa olla. no aamulla alkaa kattelee..☺
jpt89
eipä ainakaa kontin luukun johtosarjassa ollu mtn.. mutta mikä on kuskin jalakatilassa oleva keltainen 40a iso sulake boxin vasemmassa reunassa oli palanu..
jpt89
kuskin puolen takaoven johtosarjasta 5 johtoa poikki.
ja nyt korjaan MELKEEN KAIKKI JOHOT POIKKI PERÄKONTINJOHTOSARJASTA. mutta nyt toimii keskuslukko ovissa mutta ei kontinluukussa.
että pitää seuraavaksi mitä alkaa tekemää?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Takakontin lukon asento pitää olla vaakatasossa niin tottelee keskuslukitusta /kaukosäädintä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
jpt89
tuli kokeiltua tuota että laittaa se lukon asento vaakaan mutta ei mtn tapahtunu.. avaimella aukeaa mutta se pitää vaakasta pyörättää vinoon asentoon ja samalla painaa niin aukeaa luukku.. ihmetyttää missä on vika.. ja nyt huomasin että rekisteri kilven valot on pimeenä kans.. oiskoham johtosarja jostain muualtakin rikki..
