Corsa 1.2 tvinport -05 nakuttaa
ilottu
Tämmönen ongelma. Kylmänä käy nätisti, mutta kun lämpiää niin alkaa tyhjäkäynnillä nakuttamaan hirveästi. Hiljenee kun nostaa kierroksia. Ääni on kun ventiilit naputtas, mutta kuulluu enempi imupulelta.
Ventiili koppa aukaistu eikä nokkaakselissa ainakaan kulumia.
Ventiilikopan kannessa aika paljon vaaleaa töhnää, pesin sen pois. Oisko vettä joskus päässyt.
Mitä viisaat arvelis viaks????
ilottu
Re: Corsa 1.2 tvinport -05 nakuttaa
Jos se nakutus kuuluukin ventiileistä, niin mikä sielä voi vaivata? Käy hiljaa kylmänä.
Onko nostajan ja ventiilin välissä öljytäytteiset levyt?
Jakoketju?
Jartsa
tai öljynpaineet lämpösenä alhaiset.Juho M-P kirjoitti:Jakoketju?
ilottu
Itekkin mietin tota öljynpainetta. Öljyt just vaihdoin eikä ääni muuttunut miksikään. Auttaskohan forte pesu? Vaikuttaako öljynpaine ventiilin säätöihin? Täytyy varmaan hakea öljynpainemittari.
ilottu
Taitaa olla tuo jakoketju mikä ääntää. Juho M-P puhui ketjusta. Löysin vanhan keskustelun v.-11 jos oli juuri sama ongelma, johon Juho oli kommentoinut.
Mun autolla on ajettu n.170tkm. Kattelin noita osia että jos kaikki vaihtaa niin eikös se ole melkein moottori nostettava pois että pystyy jakopään aukaisemaan? Kai sinne on muutkin kuin ketju järkevää vaihtaa.
Ei sitä moottoria tarvi pois ottaa. Kannattaa ny varmistaa esim stetoskoopilla se kolinan lähde. Tossa saattaa olla jo säätyvä nokka-akseleiden ajoitus niin neki saattaa kolista.
opelmeister
Itse olen vaihtanut 1.2 Agilaan jakopään kone paikallaan. Olisi varmaan mennyt nopeammin, jos olisi nostanut moottorin tilastaan. Siellä ei ole yhtään ylimääräistä tilaa. Mulla oli vielä ilmastointi, joka nakertaa loputkin tilasta. Se ketjunkiristin on aivan lelu noissa koneissa. Ainakin omassa sen vakion sai puristettua kahden sormen välissä pohjaan. Tarvike oli huomattavasti jämäkämpi. En yhtään näkisi mahdottomana ketjun pomppaamista kylmäkäynnistyksessä, ennen kuin öljynpaineet nousevat.
Hanki jakopäänkopan tiiviste, vesipumpun tiiviste ja termarinkopan tiiviste valmiiksi ennen kuin ryhdyt työhön. Myös silikonituubi on syytä olla varalla.
Jos on 0w-30 tai 5w-30 öljyt, niin voi se ääni tulla nostajistakin. Paksumpi öljy voi myös auttaa.
ilottu
Käytin parilla korjaamolla ja oli jakopään kannalla. Nyt hyvät vinkit tarpeen remontin suhteen. Onko kikka kolmosia? Mistä osat halvimmalla, vai kannattaako halvimpia ottaa?
Miro.Simounen
Kannattaa sitten suosiolla hommata tuo jakopään ajoitus sarja.. muuten ei saa helposti jakoa kohilleen, varsinkaan nokka-akselin asentolevyä. Ei ole mitenkään tekemätön paikka tehdä kone paikallaan ainakaan H Astrassa.
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Cors ... SwfZ1WbWzt
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ilottu
Joo justiin kattelin noita ja täytyy tilata. Siihen kannattaa ilmeisesti uusia kaikki rattaatkin. Se ääni on muuten just samanlainen kun tossa edellä olevassa you tube pätkässä. Kiitos kaikille ja jos tulee jotain mieleen niin kirjoitelkaa.
Enochian
Halvimmillaan sen varmaan "korjaa" uittamalla uuden ketjun paikoilleen...tosin kestävyys ei ole yhtä hyvä kuin kaikki osat vaihdettaessa. Omassa X12XE ei kyllä ollut näkyvää kulumaa rattaissa eikä laahaimissa.
opelmeister
On se purettava, kun se kiristin pitää vaihtaa kanssa.
