Mittariston taustan ja yms. valo ongelma
Johlu
Tarttis vähä vinkkiä! Eli kaara on Vectra C vm. 05... Mulla pimeni mittariston taustan valot (alkuun räpsytti jotain 30sek jonka jälkeen ei enää palanu) Myöhemmin huomasin että myös kattovalo ja takakontin valo on pois pelistä, ja myöskään penkinlämmittimet ei toimi! Jos jollain on ollu samoja ongelmia tai muuten vaan tietää missä vika nii ois mahtavaa jos vähän " jelppais"
Re: Mittariston taustan ja yms. valo ongelma
Oletko sulakkeet tarkistanut?
Johlu
Joo sulakkeet on tarkastettu. Ne on kunnossa. Tarkastettu on myöskin maadoitus...
Akun napajännite? Latausvirta?
Johlu
En ymmärrä miten nämä asiat liittyy toisiinsa... mittarin valot, kattovalo, penkinlämmittimet! Ne ei oo saman sulakkeen takana. Tuli mieleen josko maadoituksia näiltä olis kerätty samaan pisteeseen ja siellä olis liitokset irti, mutta ei... Penkinlämmittimen säätörullan päällä palaa merkkivalo himmeänä kun laittaa lämmityksen päälle mutta penkki ei lämpeä
Johlu
akkujännite 12,5 ja lataus 14,3 Ok
Yhteinen tekijä noille kaikille on korin ohjausmoduuli (BCM). Voi olla kontaktivika tai komponenttivika itse moduulissa. Moduuli löytyy kuskin vasemmalta puolelta kojelaudan alapuolisen verhoilulevyn takaa.
