Katsurilta tuli huomautukset molempien ajovalojen korkeudensäädön toimimattomuudesta. Toinen säätö oli kuulema vähän liikkunut, mutta toinen ei ollenkaan. Tämä tuli vähän yllätyksenä, sillä esim. vasemmalla umpiolla on ikää vain noin vuosi.
Onko noissa jonkinlaisia yleisiä vikoja, joka aiheuttaa säädön jumimisen ja mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Ja saako noita säätömoottoreita erikseen vai onko pahimmassa tapauksessa uusittava koko umpio?
Kiitos avusta jo näin etukäteen.
Ja autohan oli Vectra C Wagon -07 (facelift siis).
Vectra C ajovalojen korkeudensäätö rikki?
Sasseli_
Re: Vectra C ajovalojen korkeudensäätö rikki?
Onko xenonit, vai normaali polttimot?
Xenoneissa automaattisäätö, ja säätöanturit on etu, ja takatukivarsien kupeessa.
Sasseli_
Joo unohtuikin mainita, ihan normaalit polttimot on.
Iro
Sama vika täällä, tilasin tämän(ja kaikkea muuta), oli halvin:
https://profiteile.de/stellelement-leuc ... ?tid=19317
Eli tuo moottori on oman luukun takana umpiossa, lähtee kiertämällä irti ,asentaessa uutta toisella kädellä painat vastaan ja toisella kierrät uuden paikoilleen.
Umpion irroituksesta löytyy jo tekstiä, mutta puskurin yläosan kun irrottaa niin se riittää.
Sasseli_
Kiitos Irolle! Pitääpä lähiaikoina tutustua täytyytkö moottorit vaihtaa.
Iro
Mites kun on uusi korkeudensäätömoottori paikoillaan eikä korkeudensäätö(pelkääjän puoli) vieläkään toimi mutta, kuskin puoli toimii edelleen.
Mistä lähteä hakemaan vikaa?
Umpion sisällä olevat johdot?
PS. Mites tuo korkeudensäätömoottori oikein toimii? Kun pelkkä 12vDC ei ilmeisesti riitä, tarvii vielä can-väylä käskyä?
Edit: Moottori irti 12v sisään niin toimii.
jjvirtan
Itsellä ei toimi korkeudensäätömoottorit eikä mikään valokytkimen toiminnoista,epäilen että se konehuoneessa oleva valojen ohjausboxi olisi mennyt,se sulakerasian pohja en nyt muista sen nimeä..tinaukset auki tms.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Iro
Jep, löytyi vikakin:
Korjaus:
Säätömoottori(ehjä):
Säätömoottori ei ole can-väylässä.
Korjaus:
