Opel Omega 2.2 farm. JÄÄHDYTINNEST. LÄMPÖTILA ANT. VAIHTO
Elina
Viesti Kirjoittaja Elina »
Morjens.
Auttakaahan naista mäessä - tai ainakin tässä asiassa :)
1.Opel Omegaan pitää vaihtaa polttoainesuodatin - SE ON HANKALASSA PAIKASSA - miten olette sen vaihtaneet vai vahdattaneet?
2. Samaan autoon vaihettava jäähd.nesteen lämpötilan anturi(ei lämpömittarille menevä vaan se ruiskutuksen lämpötila anturi) - SEKIN ON PERIN HANKALASSA PAIKASSA - EGR venttiilin takana/moottorin takana. Onnistuuko kotikonstein vaihto vai onko sekin vaihdatettava?
(Tunkit löytyy, mutta nosturia ei) :(
opelmeister
Re: Opel Omega 2.2 farm. JÄÄHDYTINNEST. LÄMPÖTILA ANT. VAIHT
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuon anturin sain itse vaihdettua ihan siltään. Eli puolapaketista johto irti ja anturista myös. Sitten vain sopivalla hylsyllä anturi auki ja vaihtoon.
Polttoainesuodatin pitäisi itsekin vaihtaa. Meinasin ihna peruuttaa rampeille ja vaihtaa. Ei kai siinä muuta?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
PA-suodattimen vaihdoin ite nostamalla perän pukeille ja pitkänokkasilla pihdeillä ja muilla sopivilla kaluilla sai suodattimen "pikaliittimet" irti. Oli kyllä vähän hankala ja ahdas homma, mutta onnistui. Bensaa ruikkaa sitten sen mitä sieltä suodattimesta valuu, kannattaa olla kippo alla tai ei ainakaan silmiä pitää alla..
Anturin sai vaihdettua helposti, kun irrotti sen suojamuovin pyyhkijäiden alta. Varmaan onnistuu ilmankin, mutta lisätilaa tulee mukavasti pienellä vaivalla.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
