Vectra b2 z16xe savuttaa
Randelsson
Viesti Kirjoittaja Randelsson »
Hommahan on semmonen että, 02 1,6 16v vectra savuttaa välillä tolkuttomasti.
Sähkö kaasu niin taitaa olla z16xe...
Ankaran monotuksen (5km/5000+rpm) jälkeen tuprauttaa vain hieman mustaa, mitkä taitaa olla normaalia.
Tovin kuluttua taas alkaa savuttamaan.
Toisinaan tulee putken täydeltä sinistä/vaaleaa ja öljyn palo haisee. Pahimmillaan öljyä kuluu 2l/150km.
Jäähdytin nestettä ei syö yhtään. Kansi remontti tehty 1000km sitten ja koneremppa 50tkm sitten.
Venttilit hiottu ja uudet vihreät kumet laitettu.
Kone ei huohota. Tulpat ovat hieman tummat, kaikki yhtä tummia.
Ulospäin ei vuotoja. Vikavalot ei pala. Ei koodeja. Vedot tallessa.
Pientä nykimistä 2000rpm korvilla. EGR vasta putsattu ja toimii.
Tyhjäkäynti joskus hieman ontuu.'
I-T-R
Re: Vectra b2 z16xe savuttaa
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Huohotin tukossa?
Randelsson
Ei huohota vaikka tikku tai korkki pois. Huohotin putkessa ei öljyä.
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Sylinterien puristus mittaus kannattaisi tehdä. Eihän tuollainen määrä öljyä katoa ihan itsestään. Moottorin tiivisteistä, öljyproppu auki tai väljät sylinterit/männänrenkaat poikki tai jumissa? + venttiili ohjurit väljät.
Minkä verran vei öljyä ennen remontteja?
Elämä On Juhla.
Randelsson
Vasta ostin auton. 150km kauppojen jälkeen palo venttiili jolloin tehtiin kansiremppa. Huhu kertoo että ennen remppaa söi 1l/1000km öljyä.
