Vectra B 1.8 16v -99 valon korkeudensäätö moottori
Rr97
Nyt ois projektina vaihtaa apukuskin puolen umpion korkeudensäätö moottori. Mites se moottori oikein irrotetaan? Umpio todennäköisesti pitää irrottaa ?
seero
Re: Vectra B 1.8 16v -99 valon korkeudensäätö moottori
Moottori on kiinni umpiossa kierteellä, eli otat vaan napakasti kiinni siitä korkeudensäätömoottorista ja käännät muistaakseni 90 astetta niin se irtoaa umpiosta. Sitte korkeudensäätömoottorin akselin nokassa on sellanen pallo, joka on umpiossa pystysuunnassa olevassa hahlossa kiinni. helpoiten onnistuu irrotus kun säädät korkeudensäätönipukasta valot osoittamaan mahdollisimman ylös niin akseli on ulkona. Se lähtee pois kun varovasti taivutat moottoria ylöspäin ja painatat akselin kärkeä alaspäin. kun pallo tulee hahlosta pois niin sen jälkeen lähtee moottori vetämällä ulos. Käännät sen sulakerasian mikä on ilmanputsarin kotelossa kiinni pois tieltä niin mahtuu touhuamaan hyvin ilman umpion irrottamista. alla hieno kuva
Rr97
Joo kiitos ohjeista! Täytyypä kokkeilla viikonloppuna purkaa.
