Imusarjan kiristysmomentti v6
obama
Viesti Kirjoittaja obama »
Terve. Tietääkö kukaan Omega 2.5 v6 imusarjan kiristysmomenttia? Entä sen päällä 4 pultilla oleva imukoppa?
polilara
Re: Imusarjan kiristysmomentti v6
Viesti Kirjoittaja polilara »
polilara
ja tosta.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90647.0
Eikös ole se muovihässäkkä kansiin 20 Nm ja imusarja siihen muoviin 20 Nm?? Tulkitse itse. Siihen "Plenumiin" ei taida löytyä momenttia. Pistin itte varttituuman vääntimellä kevyen kohtuullisesti kiinni. Ei ole vielä pudonnut.
Paska Omena
Ala- ja keskiosa 20Nm ja plenum 8Nm. Muistaakseni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
obama
Kiitos tiedoista. Onko tuo yksi letku joka tulee tuon "imukammion" taakse noiden neljän koppaan kiinnitettävän letkun kanssa yhteen kiinnitettynä jokin vaihdelaatikon huohotusputki vai mikä kun en löydä sille mitään liitospaikkaa ja jostain alhaalta se tulee ja on sisähalkaisijaltaan noin 6mm. Kuvaa en osaa tänne laittaa.
polilara
Ihmettelin aikanaan samaa. Vastaus liippasi läheltä muistaakseni juuri vaihteiston huohotinputkea (jos puhumme samasta putkesta). Oli jotenkin tärkeätä, että se letkun vapaa pää on siellä jossain riittävän ylhäällä. Jätin sinne "ylös" ja hyvin kulkee...
obama
Kiitos tiedosta. Niin vähän ajattelinkin kun ei vastinetta letkulle löytynyt.
