Kolinaa tyhjäkäynnilla
make1978t
Viesti Kirjoittaja make1978t »
Elikkäs. 1.9 diisseli vectra 2006. Laatikkona toimii F40. Kohinaa+ kolinaa tyhjäkäynnillä. Vaihdoin kytkimen painelaakerin kohina lakkasi kolina jatkuu. Kolina kovaa ihan kuin joku pultti pyörisi laatikossa. Kolina ei säännöllistä kun painaa kytkimen pohjaan niin loppuu kolina. ei oireile muuten ja ajossa ei pidä ääniä. Ainoastaan tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä. Tuliskohan vauhtipyörästä vai onko laatikko leipomassa. Tuntuu hiukan kummalliselta et jos tulee laatikosta niin luulis olevan jotain muitakin oireita. Laatikossa just vaihdetut red linen öljyt.??? :lukko:
make1978t
Re: Kolinaa tyhjäkäynnilla
Ai nii ja öljyn seassa ei ollu silppua tai muuta roinaa joukossa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
itsellä hiljentyi siirtäjien kolina redlinellä mutta vasta kun oli muutaman sata kilsaa ajellut.
paljonko laitoit öljyä?
make1978t
3.2 litraa.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Jos tuossa autossa on 2-massavauhtipyörä niin melko varmaan tulee kolinat sieltä. Liikkeellelähdöt saattaa myös mennä aika kehnoiksi jos vauhtipyörä rikki.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
I-T-R kirjoitti:Jos tuossa autossa on 2-massavauhtipyörä niin melko varmaan tulee kolinat sieltä. Liikkeellelähdöt saattaa myös mennä aika kehnoiksi jos vauhtipyörä rikki.
Toinen ääni tälle.
Entisestä 2006 1.9 CDTistä meni kytkin ja vauhtipyörä 166tkm kohdalla. Roklatti kytkin ylhäällä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kolmas ääni kaksoismassavauhtipyörälle. Laatikkoja ei ole juurikaan antautunut, mutta 2-massapyörän ongelmat ovat tavallisia.
I-T-R
Yhteen pakuun ruvettiin vaihtamaan painelaakeria/työsylinteriä kun oli tullu nesteet pihalle. Tuhon aiheuttajaksi selvisi väljä 2-massavauhtipyörä.
Eli painelaakeriongelma saattaa liittyä vauhtipyörävikaan
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Jos vika selviää siihen vauhtipyörään niin kerrotko aloittaja ajotyylistäsi
Aina päälle 2000Rpm vai mukavasti väännöllä?
Kiinnostaa tietää kun osa sanoo, ettei ole mitään merkitystä ajotyylillä vaikka taajamassa viitosta tarjoaa laatikosta, kyllä diesel jaksaa.
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
^Ei se ajotyyli tohon massapyörään vaikuta...
make1978t
Onhan tuossa vauhtipyörä aivan paskana. Osaisko joku neuvoa tarkalleen missä tossa on moottori numero?
