B Vectra X16XE kansi ei irtoa lohkosta
maukka63
Viesti Kirjoittaja maukka63 »
Kaveri irrottelee kantta autossa kiinni olevasta moottorista; näkyy olevan irti edestä ja pelkääjän puolelta, kuskin puolelta jostain takaa jumittaa. Lekalla ja puupalikalla tietysti paukuteltu, koitettu nostaa kannakkeesta joka on kuskin puolella kannen takareunassa, pitkää putkea apuna käyttäen - joten vipuvoimaa pitäisi olla. Imusarja on paikallaan, voisko siellä alla olla jotain kannen ja lohkon yhdistävää, höh? Vai olisko ohjainholkki vaan niin tiukassa, lisää voimaa?
DEAD
Re: B Vectra X16XE kansi ei irtoa lohkosta
Viesti Kirjoittaja DEAD »
eihän ole se imusarjan alla oleva tuki vielä kiinni.
maukka63
Joo tuki oli kuulemma kiinni, ja vielä vesiputkikin...
Homma selvis, kansi on irti ja mitään ei saanu hajallekaan.
Kiitos!
PS. Konehan on tietysti X16XEL
