Hei,
Pyörittelin sieltä takajarrurummun sisältä sitä siipimutteria tuossa viikonlopun aikana kun käsijarrua ei pitänyt eteen eikä taaksepäin. Nyt sain sen siten, että eteenpäin pitää vaikka esim. vaiheella yrittäisi hieman vedättää eli aika tiukasti pitää, mutta taakse ei pidä juuri ollenkaan. Mistähän tuo johtuu. Pitääkö yrittää vain kiristää sitä siipimutteria lisää?
Kiitos mahdollisista neuvoista!
Vectra B -käsijarru.
Re: Vectra B -käsijarru.
*Oliko se nyt niin että sieltä mutikasta ekaks kiinni rumpuu ja sit naksun verran auki ja sit kiristys sieltä käsijarrun alta. En jaksanut kaivella täältä voorumilta tota asiaa. Korjatkaa jos olen väärässä.
En tiiä! Mutta tuommonen se on (taloudessa hinkattu kahdella B-Vectralla yhteensä puoli miljoonaa). Käsittämättömän suuri ero pitosuunnassa, mutta katsurin dyno rullaa eteenpäinReol kirjoitti: Nyt sain sen siten, että eteenpäin pitää vaikka esim. vaiheella yrittäisi hieman vedättää eli aika tiukasti pitää, mutta taakse ei pidä juuri ollenkaan. Mistähän tuo johtuu.
se pelaa taaksekkinpäin ihan samallalailla, joskus joutuu paukuttaan vasaralla siihen missä ne hilut on eli siihen laippaan, ja uusi säätö ja vasaraa ja säätöä niinkauan että alkaa pitämään kunnolla. kokemusta on, ja sen jälkeen pelaa monta vuotta
opel vectra c 2,2 gts
Joo, näin tarkemmin ajatellen ne alaosan levitinraudan kaikki nivelet pitää olla liikkuvia. Eli ongelman kanssa valitettavasti parannuksen aikaansaaminen tarkoittaa uutta purkukierrosta. Uusillakin osilla (myös levitinraudat) kasattuna Vectran kässäri kannattaa viedä aika pian katsastukseen
Unohtui tuossa vastailla, että sain sen melko hyvin pitämään ainakin riitti katsastuksessa. Yksinkertaisesti vain pyöritin sitä kehintää varten olevaa siipi ratasta.
