Opel Vectra 1,9 CDTI 2008
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Kiikarissa olisi ostaa Opel Vectra 1,9 CDTI Enjoy Edition 2008 ajettu 300 000.
Minkälaisia vikoja on odotettavisssa lähitulevaisuudessa?
ule2011
Re: Opel Vectra 1,9 CDTI 2008
Koeajossa ilmeni.
Maantienopeuksilla auto täristi - renkaat?
Virta-avain jumitti välillä - virtalukko on samanalinen kuin omassani Vetcra 2001, jonka harjat viilasin.
Moottorin käyntiinlähtö vaati pitemmän starttauksen kuin oma Vectra (680 000 km) ja lisäksi startatessa kuului lisä-änni.
Omassa Vectrassani on ilmennyt sellainen vika nyt, että kakkosella tai kolmosella kiihdyttäessä veto tyssää ylemmillä kierroksilla ja syttyy vikavalo ja ohittaminen esim. nelosella käy mahdottomaksi. Toimii kyllä muuten hyvin ja nopeuden saa nostettua nopeusrajoihin, mutta hitaasti.
On tapahtunut nyt muutaman kerran ja on mennyt ohi, kun seuraavan kerran autolla taas lähtee liikkeelle.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Sadan tonnin välein kannattaa vaihtaa jakopää sekä vesipumppu ettei leikkaa kiinni ja yläkerta moottorista kaput.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
ule2011
Jakopään hihna huoltokirjan mukaan vaidettu viimeksi viime joulukuussa.
Onko tuo vaikea käynnistyminen lämpimänäkin normaalia jo vähemmillä kilometreilläkin?
Itsellä tuo vanha pasahtaa heti käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole vaikea käynnistyminen lämpimänä normaalia. Milloin on vaihdettu polttoainesuodatin ja onko poistettu vesi ?? Saattaa myös olla ilmaa polttoainejärjestelmässä... kannattaa huolella tarkistaa suuttimien paluuletkut ja polttoainesuodattimen letkuliitokset , sekä polttoainesuodattimen kannen kiinnitys.
ule2011
Kävin koeajamassa toisen samanikäisen diesel-Vecran ajettu noin 250 000 km ja sattui aika kummallinen tapaus.
Normaali ajossa 80 km/h kuului paukahdus ja sen jälkeen polttoaineen hetkellinen kulutus nousi tyhjäkäynnilläkin 5 l/100km ja kiihdyttäessä 30 l/100km.
Korkean kulutuksen aika kesti ehkä 5 minuuttia ja sitten kulutuslukemat normalisoituivat. Auton käytöksessä en huomannut mitään erikoista ja moottori toimi moitteettomasti ja voimaa riitti koko tuon korkean polttoaineen kulutuksen ajan.
Osaako joku sanoa mistä on kysymys?
Paukahdusta en osaa kommentoida , mutta ainakin partikkelifiltterin polton aikana kulutus nousee huomattavasti. Vastaa hyvinkin noita kirjoittamiasi lukemia. Kestää maksimissaan 10 minuuttia.
ule2011
Kiitos tiedosta. Kulutuslukemat liittyivat partikkelifiltterin pllttoon.
Tuo paukahdus tuli edestä ja sitä voisi kuvailla esim. jousen iskuksi.
Olisiko etupyörän kierrejousi mennyt poikki, mutta kun ei vaikuttanut ajo-ominaisuuksiin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ule2011 kirjoitti:Kiitos tiedosta. Kulutuslukemat liittyivat partikkelifiltterin pllttoon.
Varmaan etuiskarin yläpään laakeri risa.
