Astra seisoo nyt kolmatta viikkoa leiman loppumisen jäljiltä. Ei aikaa tai paikkaa kunnostaa juuri nyt. Viime viikon tiistaina vajaa kaksi viikkoa seisseenä se kävi vielä hyvin, otin samalla myyntikuvat.
Viime perjantaina se oli tarkoitus ajamalla siirtää muualle tuosta kerrostalon vierestä seisomasta. Ei meinannutkaan, mutta lopuksi vähän hörähti. Toisella starttauksella ei enää luvannut ellei startannut rikollisen kauan. Kuulostaa pyörittäessä aika elottomalta, hiukan koittaa jotain eloa, mutta ei. Liekö sytytys- tai polttoaineensaantivika. Ei vaikuttanut olevan vikakoodeja. Akussa virtaa ja yli puolitankkia bensaa.
Autoon on vaihdettu pari kuukauden sisään uusi puolakasetti marmoritiskiltä. Ei ole ollut kertaakaan mitään kakomista aiemmin. Nyt yllättäen kuolema, juuri kun ei olisi tarvinnut olla. Ideoita viasta, kunnon spekulointia?
Itsellä lähinnä tallittomia kavereita ja seisoo tienreunassa toi auto niin onpa hyvä alkaa siinä sitä isommin ruuvaamaan. Myynnissäkin se on jos jotain kiinnostaa.
Hetken seissyt G Astra 1.6 16V ei lähde käyntiin
Holmes
Laur1
Re: Hetken seissyt G Astra 1.6 16V ei lähde käyntiin
Voisiko olla liimaventtiili?
shamrock
Se vois olla, ja sen kyllä huomaa startatessa. Se pyörii ku tulpaton mopoLaur1 kirjoitti:Voisiko olla liimaventtiili?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Juu, kaasu kokonaan pohjaan, ja starttia 20 sekunnin pätkissä niin kauan että lähtee.
Holmes
Kiitos vinkistä. En tiennyt aiemmin koko ilmiöstä. Jäi mainitsemattakin, että moottori pyörii startatessa kuin tulpat ei olisi paikallaan. Se käyttäminen viime viikolla oli kylmällä koneella hetken ja sammutus. Katsotaas jos sahailen tai koitan vetää käyntiin. Ekana kurkkasin jakoremmikoteloon ettei olis hihna poikki/ löysällä ja hypännyt, mutta kaikki vaikutti olevan kunnossa. Sulakkeet myös kunnossa. Ilmoitan jos ongelma tai kone ratkeaa.
- Jäsennumero: 1227
Onko tankissa bensaa?
Jos seisomaan jättäessä oli vajaa tankki, niin laitappa 10-20 litraa lisää bensaa tankkiin ja kohtuullisen pitkä startti siihen perään.
Ton aikakauden Opeleissa on ongelmana se, että jos tankki on vajaa, niin pitkä seisotus tyhjentää sen pumpun astian ja se ei pysty imemään enää uutta bensaa. --> kone voi lupailla ja pyöriä tyhjää, mutta ei käynnisty.
Jännä juttu tässä on se, että mittari voi näyttää että tankissa on tavaraa, vaikka Swirl pot on tyhjä ja ei ime..
EDIT muokkasin
EDIT muokkasin
Holmes
Sillon jo ongelman ilmetessä koitin startata, mut en tarpeeksi sitkeästi. Tänään ainakin 20sek starttasin ja pumppasin kaasua. Alkoi todella yskien käydä kahdella, kolmella ja hetken päästä kaikilla. Ratkaistu! Iso kiitos
