Omegan alipaineletku
c20xe..
Perkule, kun remontin yhteydessä katosi yksi alipaineletku. Tulee jostakin koneen etuosasta jarrutehostimen t-haaraan. Viitsisikö joku katsoa pellin alle, että mistä sen pitäisi tulla. Auto b1 omega x30xe.
vetonivel
Re: Omegan alipaineletku
X20XEV koneisessa tehostimelta haarautuu kaksi alipaineletkua,toinen menee lämmityslaitteelle ja toinen pakokaasuhässäkän sähköiseen venttiiliin kuskinpuolelle ohjaustehostimen säiliön viereen,sitä en tiedä onko tästä mitään apuja,toivottavasti!
X30XE - koneen alipaineletkujen kaaviot:
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... pesold.jpg
http://i622.photobucket.com/albums/tt30 ... pipes1.jpg
c20xe..
Kiitos. Olipa hyvä kuva.
eXon91
- OCF Member 2017
Lainaan tätä hieman
x30x kone
jarru tehostimen ja plenumin välisestä letkusta meni toinen haara poikki (se jossa t-haara). voiko korjata sillä että tulppaa rikkinäisen ja laittaa t- haaran siihen ehjään lähtöön ja kaikki letkut siihen.
näyttäs olevan se mikä menee rear ja front vac resevoireihin
x30x kone
Opel Omega B MV6 1999
Mielestäni voi korjata noin... sama alipaine siellä on. Kunhan rikkinäisen tulppaus pitää.
eXon91
- OCF Member 2017
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 293/34638/
Osa 13 tossa kuvassa, mitenkäs moinen vaihdetaan jos sattuu jostain ehjän käsiin saamaan
Tuo on jarrutehostajan takaiskuventtiili , eli ei päästä alipainetta / ilmaa jarrutehotajasta poispäin. Pitää olla oikein päin. Omegasta en tiedä , mutta muutamassa muussa Opelissa tuosta tehostajaan lähtevä letku on kohtuullisen kovaa muovia ja vaikea irrottaa. Mahdollisesti päältä pienellä toholla hieman lämmittämällä irtoaa. Helpointa olisi kenties hankkia letkuineen päivineen ja irrottaa jarrutehostajan kierreliitoksesta.
Paska Omena
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=407 näköjään aavistuksen heikohko saatavuus, Motonetistä kuitenkin muutama vuosi sitten ostin ja oli jopa varaa valita parista erilaisesta. Mahtaisko noita jostain muusta autotarvikeliikkeestä saada tai sitten merkkiliike.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Tuollahan lukee, että "Tuote on tilattavissa, toimitusaika alkaen 2-3 arkipäivää."Paska Omena kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=407 näköjään aavistuksen heikohko saatavuus, Motonetistä kuitenkin muutama vuosi sitten ostin ja oli jopa varaa valita parista erilaisesta. Mahtaisko noita jostain muusta autotarvikeliikkeestä saada tai sitten merkkiliike.
Oliskohan mahdollista saada BG Varastolta, joka on siis Motonettien keskusvarasto, eli sieltä lähtee tavara liikkeisiin.
